Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 18:20
Принесли после другого сервиса со словами нужно заменить видеочип и выпаянный чип в придачу (216-0728018). Был в наличии 216-0728020, нашел модифицированный биос тут - viewtopic.php?t=105089&f=391#p620846. Открываю - а на плате установлен 216-0774009 с модификацией платы как тут - viewtopic.php?f=369&t=88595, ну думаю не проблема вернуть то что обведено красным на место, а то что желтым просто снять и залить модифицированный биос, но, как оказалось, не тут то было - некоторые перемещения резисторов это перепайка на те же самые дорожки, то есть по сути должны меняться номиналы резисторов. Про M92 на схеме ни слова. По поводу номинала резистора на U512 разобрался (по аналогии с bremen2-l) - вместо 200к должно быть 300к и на выходе не 1,0в а 1,1в. Остальное теперь не знаю как определить. Со стороны чипа все вроде понятно - либо катушки, либо нулевые резисторы, а вот с обратной стороны, скорее всего неправильные номиналы. Те что у меня сейчас подписал красным на фото. Может кто-то с этим уже сталкивался? Или прощу помощи в замере резисторов на данной плате под М92. Плата стопорится на посте d2 (перед ним 4А).
Suzhou-D_0728020_2.jpg [ 463.62 КБ | Просмотров: 5468 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 01:06
зачем тратить время на такие доработки?
почему не поставить родное или аналог ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 13:06
Так я и хочу поставить родное, а точнее ближайший аналог))) И на форумах есть подобные темы по переделке в обратную сторону нерешенные, вот и хочу чтоб этот вопрос был тоже закрыт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 00:59
Итак, взял 216-0774009, переделал все в исходное положение, результат - на матрицу тишина, на внешку артефакты. Что теперь ему нужно? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 17:09
Заменил всю видеопамять, чип другой (4009) поставил - ничего не изменилось. Несколько раз сравнивал плату с фото (там где 4009 видик стоит) тоже все на месте. Неужели никто так и не поборол эту проблему??? Несколько тем нашел на форуме с той же проблемой - артефакты и только на внешку и все нерешенные... :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 19:01
Стоп!
Там же, вроде, есть вариант платы и с 018 видео, и с 4009. Проект имеет название одинаковое, но версии плат разные.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 19:02
Ну, и, видики между собой не меняются.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 23:11
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Стоп!
Вы только последнее сообщение читали? Первое сообщение прочтите для начала...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 10:17
Прочитал.
Да, не спорю, упустил.
Т.е. плата уже трижды переделана?
Беда в том, что нормально описанной и проверенной переделки нет пока.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 17:26
Поставил 216-0728018 с переделкой в обратную сторону, все по прежнему, как и вначале - стопорится на посте d2, подключил динамики - 1 длинный, 2 коротких. :sh_ok: Что посоветуете господа профессионалы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 16:48
Оказался дохлым тот 216-0728018, нашел заведомо рабочий - поставил и все поехало как положено. :ya_hoo_oo: А вот по поводу 216-0728020 - неизвестно - брак или биос некорректный. Кто-то кроме автора биоса пробовал замену с 216-0728018 на 216-0728020 на этой платформе и с этим биосом viewtopic.php?t=105089&f=391#p620846? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 12:09
mishka007-84
лучше-бы
новый 216-0749001 поставил бы вместо бэушки 18ого....биос править....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:22
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
лучше-бы
Спасибище тебе огромное!!! :-ok-: так и сделал :a_g_a: все пашет как положено :ya_hoo_oo: совсем про него не подумал, зациклился на 8018, 8020 и 4009...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:28
18е и 20е цена на новые не радует, а реболл бесполезен....(по гарантии вернётся)
9001 ещё можно найти новый по норм цене...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:32
Дык в том то и дело - был бы 8018 новый в продаже - сразу его поставил бы и не мучал плату. А про 9001 совсем и позабыл. Б\у я и не собирался отдавать клиенту - так чисто для дефектовки. Еще раз Вам спасибо!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 19:22
подтверждаю 216-0749001 становится вместо 8018 с прошивкой модифицированного биоса.
Спасибо за информацию!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
