Текущее время: 17 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 08:34
Изначально была проблема с видео. Полосы, повторы изображения.
Заменил чип видео G86-630-A2 на G86-620-A2. Все заработало, но в процессе работы стала моргать подсветка и через какое то время пропала совсем. Сейчас подвсетка не появляется. На внешний монитор работает нормально, на отсвет на матрице изображение видно нормальное. Подскажите где глянуть?
На инверторе разъеме напряжение питания присутствует. Нет сигнала на управление инвертора. Почемуто на разъеме всего один вывод на управление, остальное земля и питание. Видимо он же и on/off и регулировка яркости. На этом выводе постоянно 0 в. Датчик закрытия крышки проверил: геркончик срабатывает нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:38
Еще вопрос. Управление подсветкой каким-либо боком связано с видео чипом? Вопрос чисто теоретический. Схемы на ноут нет поэтому хочу спросить откуда оно вообще растет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 14:24
Стандартная процедура...
Подкинутиь заведомо рабочую лапочку...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 05:22
Лапочку это всмысле лампу? Да подкидывал. Не загорается. Забыл написать извините.
Если это поможет в идентификациии шасси. На плате написано DA0TW7MB8G0 Rev:G
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 07:12
Уперся в микросхемку U21. 5 ног. Подскажите что за зверь?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 08:14
Почетный Мастер
самым прямым боком :)
U21=NC7SZ08P5X_NL, на входы получает PWM яркость от контроллера клавиатуры и GPU.
наиболее вероятная причина дефекта: установлена мертвая графика G86-630-A2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 16:34
Спасибо, Димитър! Именно это я и предполагал. Вот только проверить сейчас не могу, потому как нет такого чипа под рукой. :)
