Текущее время: 17 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro500 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 11:32
Дали ноут RB pro 500 (Cleva m660je) с траблой не стартует.
Быстрая проверка выявила - то, что при нажатии на кн. вкл - на 7-8 сек. загорается индикатор сети и все. При подключении б/п индикатор заряда и сети горят оранжевым, при нажатии на кн. вкл - инд.сети опять таки, загорается на 7-8 сек. зеленым, потом тухнет полностью и через ~0,5 сек. загорается желтым.
После разбора решил померить дежурные напруги (с ноутами не занимался, в основном десктопами), 5 В, 3.3В не нашел, в прочем как и 12 в о_О
Напруга на кнопке 21.4 В при нажатии падает до 0, потом опять до 21.4 возрастает о_О
напруги остальные где мерить - я пока хз...ибо в основном с десктопными матерями общаюсь :) Ув. Гуру наведите на путь истинный :) и подскажите какие д/б напруги на ноутбучных мамках
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 19:32
Почетный Мастер
все необходимые напряжения присутствуют и в норме.
у вас отсутствует тактовая частота и/или "залип" ресет на процессоре
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 08:33
при пуске напруга на проце не поднимается выше 0.7 В
Еще не могу отыскать мультик (о_О) на этой плате :)
на плате присутствуют 3 приличные микрухи - одна биос, 2 друргие не понятные мне pci 7402 и F2111bte10v (h8s/2111bv-b) в скобках указана 2-ая строчка 2-ой микрухи....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 10:37
F2111bte10v это и есть мультик :)
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... D64F2110BV
Ок...всем спс :) мультик нашел - он мертвее мертвого!
F2111BTEDV - где взять? :)
