Текущее время: 30 апр 2026 23:32
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 16:17
Приветствую формучан! и прошу помощи по такому вопросу: пришел сей ноут с тем, что на нем не работает часть клавиш. после разборки нашел, что ноут был частично залит, но на матплату не попало и клиент (или ему где-то) уже поменял клавиатуру. сама клавиатура точно рабочая (проверил на прогере для kb9012). линии с её разъема идут напрямую в мульт NPCE285PA0DX. в остальном ноут нормально работает. заказал данный мульт в аитече и поменял - теперь ноут вообще не подает никаких признаков жизни. вопрос: надо ли на нем прошивать сей мульт и если да то где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 16:28
на батарейке cmos - 3,1В, на кнопке питания 2,8 и при нажатии падает до 0В.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 08:31
Прошивать не нужно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 14:22
Прошивать не нужно
спасибо. тогда попробую заказать в другом месте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 21:05
Был такой залитик, тоже клава не работала, клиент сам менял, в итоге обе клавы рабочие, траблы с конектором клавиатуры были, очень нежный он
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 21:20
Прошивать не нужно
..Юрий .. почему??
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 06:24
guar33 - то что он достаточно нежный я вижу, но проблема-то в том, что после замены мультика ноут вообще перестал включаться. вот в чем дело.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 06:26
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) - т.е. у мультика все-таки есть внутренняя память, которая теоретически может содержать прошивку? и если да, то чем его шить и где брать прошивку. я так понимаю, что если на старом мультике ноут пускается, но проблема с клавой, то можно как-то слить с него прошивку и залить в новый мульт?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 09:12
Дядьмиш, не нужно и все тут :)
конечно флеш там есть, но не нужно)
288\388 нужно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 11:07
:st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 12:28
дада с 5й в конце шить не надо
с 8й надо
http://storage.seges-electronics.ru/doc ... SG2015.pdf
132кб в табличке это не internal flash memory, а sram
у любого мульта есть своя память, нас интересует лишь энергозависимая она или нет)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 13:06
ладно. мульт уже заказал ) придет - проверю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 06:49
в общем мульт пришел с рекомба и все завелось, но проблема с неработающей частью клавиш осталась. получается аитеч прислал мертвый мульт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 11:30
zva
а отзвонить при снятом мульте дороги до разьёма клавы? может быть обрыв....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
