Текущее время: 30 апр 2026 20:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 21:24
Полной схемы не нашел. Ситуация такая что плата пытается циклически стартануть. Нет только питания проца (5 фаз, 2 из них наверное интегрированое видео). На шимку приходит 5 вольт и приходит разрешение на включение, но во время запуска шимки ее питание проседает до 2в и шимка вырубается. Похоже что она не исправна, но поменять пока не на что. Соответсвенно хотелось бы уточнить ее работоспособность (шим isl95836).
Нужна та часть схемы на которой есть питание этой микросхемы. Как я понял она запитана не напрямую силовым +5 с дежурки и не ldo5, так как они стабильны.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 21:36
Да забыл добавить проц i5 24xx, сопротивление на дроселях его питания ~5 Ом. Без процесоора материнка ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 23:00
...ну да...на это Pego-go схемы нет..но можно попробовать поломать голову над похожими платформами Chief River, там где ISL95836...
..например, эта... или эта...отличия, естественно будут, но похожее тоже есть..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 04:42
Блин, на одной схеме шим проца питается напрямую от ldo5, на другой с лдо запитан через транзистор с затвором управляемым мультом. Как в моем случае пока не понятно...
Такое впечатление что когда-то было такое что подсдох низкоомник рядом с шимом по питальнику. Как считаете, похоже на это?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 08:21
отзванивать надо, плата то у вас в руках, чтобы потом понять к какой схеме больше сходства ну и чтобы мы поняли как там запитано на самом деле, потом уже можно будет подсказывать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 10:54
по датащeту не пробовали разобраться ?
isl95836.pdf [984.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 00:09
djamal первое что сделал. но в даташите указана типовая схема подключения, там такого быть не может.
П.С. На форуме обитает человек у которого эта часть схемы есть, но у него есть определенные правила отдачи полезняка. Он заходит в темы ища как язвительно подкалоть все что движется и за это делится полезной инфой. Но толи он на меня обижен, толи повод поездеваться над кем либо пока не найден. Он еще свой выстрел тут пока не сделал...
...Деструктивная полемика !!!
..придет человек из отпуска и сделает свой :kav_boy: ..я его опережать не буду..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 18:47
А я пока и эту закрою и видимо и последующие
Nik24 так и не может хотя бы несколько сообщений написать без включения режима неадеквата. И не путайте в своих безумных жалобах - это не ваш форум.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
