Текущее время: 30 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Asus N71JA замена 216-0772003 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 16:33
Здравствуйте. Пришел бук на профилактику - умер на руках. В ходе судорожных попыток понять причину выяснилость что не исправна шим и возможно сам видеочип(216-0772003). Поиском подобных случаев выяснилось что чипы взаимозаменяемы да не всегда и на данную модель я так и не нашел ни одной законченной темы с удачной заменой. Шим и чип заменили(чип на 216-0772000 ибо был в запасе). Чип завелся, но выдает лишь 640х480 и 16 или 32 битную графику.
Пришел к выводу что нужно адаптировать биос под этот чип. Делал по этой статье http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:38124-53 как единственной где вообще пошагово описано что делается. И тут столкнулся с непонятками.
Есть у меня дамп биоса слитый с этого бука(N71JA) и есть уже модифицированный под 2000 дамп с N61 и вот теперь вопрос: биосы нужно распаковывать? если да то чем? дальше как в теме MMtool-ом? по тому что пока я пробовал - но при попытке замены прога ругается.
Нет ли готового решения(уже модифицированного биоса)? я как смог оба форума прошерстил, но на влабе например пишут что нашли мод. биосы там же на форуме, правда на другую модель.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N71JA замена 216-0772003 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 16:37
версию брать 4.x и выше, КС подогнать не забудьте
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 17:41
пробовал в MMtool v5.0.0.7 - при попытке замены Invalid FSS File
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 17:45
проблем из за разных размеров дампов быть не может?
old - locked bios 1111 - копия.zip [1.7 МБ]
n61da_2003_to_2000.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 03:21
Похоже в родном биосе есть поддержка 68с1 hd5650 , 68c0 HD 6570M/5700
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 16:53
встаю на тот же путь самурая.....
так получилось собрать биос под 0772000 или нет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 17:22
похоже товарищ kirghoff прав:
в нем действительно есть опром для 0772000 - извлек я из него блок с ID 1002 68c1 (а это и есть 216-0772000) и в теле нашел 0210с168h
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 10:18
Факт: замена 216-0772003 на 216-0772000 прокатила на N71JA.
После установки РОДНЫХ (с офсайта) драйверов - черный экран, а на внешку - есть картинка.
Частая ситуация при установке на асусы НЕ РОДНЫХ амд-шных драйверов.
Пришлось править INF-файл в родных драйверах под конкретно мой ID и устанавливать драйвер мануально с указанием пути к INF-файлу.
Биос собирал на основе опрома для 100268с1 выше выложенного n61da_2003_to_2000.rom [2 МБ] и своего, слитого с аппарата.
Но я почти уверен, что и на родном прокатит, т.к. в родном есть поддержка 100268c1.
Выкладываю оба опрома.
216-0772000 1002 68c1.rar [73.74 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
