Текущее время: 14 май 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm3 - выключается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:08
w83l771awg-2 вот эти пришли , они же и стоят
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:13
такое впечатление , что-то вырубает бук , прежде чем считает показания .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:37
чем диод в видеокарте можно временно заменить ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:40
Подниму тему , так как плата у меня осталась .
На данный момент имею. Включается , работает. прекрасно работает встроенный видик и внешний. Так же нормально показывает темпу процессора и видео , НО включение добиваюсь , если первые 8 секунд замкнуть на землю клок любой из датчиков.
После того как отпускаю, постепенно куллер сбавляет обороты.
Что мешает ему сразу определить температуру ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 16:46
всем доброго времени суток в ремонте ноут hp pavillion dm3 - 2015 er материнка hpmh 41 ab5200 d00g такая же как в данном топике пришел после другого ремонта с диагнозом появляется изо не всегда т е включается но изо то есть то нет включил действительно изо пару раз появилось - заставка hp винт не подкидывал затем сколько не включал - изо нет
процик amd turion 2 neo впаян север 216-0752001 юг 218-0697014 видео 216-0774008
схемы не нашел питания на всех катушках есть биос не шил пока - т к ноут до этого при мне пару раз включился
ток потребления при вкл от лбп прим 1,1 А
прогрел на ик-шке и качнул процик затем север затем видео - грешу может пережали радиатором - плата тонкая все 3 чипа под одним радиатором без результата поменял север - был рабочий с другой платы результат тот же изо нет ток 1,1 А
может кто подскажет или поделится
1 Схема
2 биос
3 подскажите на разъем cn 508 типа под влан выведена здесь шина лпт или нет при вставлении в разъем пост карты
и вкл на табло 00 и мигает индикатор clk
мыло crocodile70@mail.ru
на платных ресурсах вроде биос есть но как как то мутно с оплатой - че куда непонятно какие то баллы а скоко денег конкретно надо - не понимаю
или просто подскажите куда двигаться
С Ув
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018 07:21
ага, все погрел и вдруг про биос вспомнил :cool_cool:
На офсайт, там без баллов и денег прошивки дают.
Насчет схемы в начале темы написано, в ней про постку все есть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018 11:12
Да зайду но не в биосе там дело - чуйствую - лично видел как плата пару раз вывела изо на внешку иначе первым же делом биос прошил Ладно и на том спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 11:36
Ну лет за десять я видел не один 10ток ноутов у которых была долгая инициализация, то показывает то нет, висит на заставке и прочая хрень. И во многих случаях был виновник Bios! так как в микрухе биоса появляются не стабильные сектора так сказать (плавающий бит) который в свою очередь меняет общую контрольную сумму или просто приводит к ошибки. НО У НАС В РОССИИ РЕМОНТНИКИ С НАЧАЛА ЧИПЫ ПАЯЮТ ПОТОМ БИОС ПРОШИВАЮТ, И О ЧУДО!!! :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 13:36
Ваши слова б та до Бога биос завтра прошью - не проблема не могу найти в свободном доступе схему из этого топика H310UA1 HPMH-40GAB4000-D000 - опять какие-то заморочки с оплатой баллами денег не жалко жалко времени может кто поделится на мыло в личку или сюда С Ув
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 14:01
Вы прошейте для начала (возможно всё само собой прояснится), уж потом думать и спрашивать будете.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 14:05
в свободном доступе http://tehnodoc.com/ajaxprocessor/?acti ... 3AD1B66B32
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 15:48
Спасибо огромное - скачал завтра буду разбираться отпишусь Перед этим минут 40 безуспешно пытался оплатить на анна сервис или как то так называется - безуспешно видать деньги людям не сильно нужны а то бы придумали чет попроще
на ремонт аудит вообще ни фига не понял какое то смс затем сообщить модератору он в ручном режиме откроет доступ - в течении суток так все клиенты разбегутся :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 15:53
вам бы свой комп на вирусы проверить!! я за три секунды нашёл схему без всяких смс и оплат.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 16:43
как обычно - некогда :-) вот мосты поснимать - святое :-) ну слава Богу есть добрые люди как Вы С Ув
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 16:46
не люблю антивирусы когда виндовоз достанет просто возвращаю образ чистой своей винды акронисом а все ну или почти все регистрации стараюсь хранить в отдельном файле
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 17:06
Писать грамотно то будешь? Глаза сломать можно. У меня сложилось такое впечатление: если не может писать, то и в остальном он такой же, бездарь.
