Текущее время: 19 май 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006 23:52
Любимый ноутбук Tecra 8000 постепенно перестал запускаться в холодном состоянии.
При включении без мигания загораются светодиоды 1, 2 и 6. Больше ни каких признаков жизни. Диски не стартуют.
Но питание на процессор видимо подается, т.к. он потихоньку прогревается. Это чувствуется рукой. После 10 мин такого разогрева всё стартует после ресета и работает без проблем.
Пробовал немного подогреть ноут перед включением феном. После 3-х минут подогрева всё стартует.
Дефект сохраняется при снятых дисках, памяти и вынутой из шлейфа клавиатуре.
Есть какие ни будь соображения, что проверять и куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 12:17
мало вероятно, но все же попробуй камень поменять, на крайний случайсними кулер ,проц, сотри всю термопасту.... собирая обратно нанеси новую(к примеру АлСил3) может помочь
для большего аргумента в обороне, ноут должен быть увесистым и жестким
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 12:51
у текры 8000 нет безсвинцовой технологии, это Р2, ты ошибся слегка, там кердык скорее всего процу, там ммс1
если проблемы с мамой, то мамы есть и не дорого
