Текущее время: 17 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Acer Acpire 5673WLMi
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 07:50
Мать ZB1, не включается. Есть индикация зарядки, присутствует +3VPCU. При нажатии кнопки ничего не происходит. Чуть теплая U39 BCM5789, все остальные элементы холодное.
Что сделано, проверил полевики на плате, заменил PC87541V. Что не нравится, по цепи +1.1V_VGA мультиметр показывает 3 Ома. Видео ATI X1600, это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5673WLMi
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 09:27
Почетный Мастер
нормально.
проверить следует PM секцию южного моста.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 10:39
Питание с южника отключал, все тоже самое.
Мне кажется до южника тут и не доходит, нет попытки включить остальные напряжения, нет опроса BIOSa, на всех шинах тишина.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 13:26
Почетный Мастер
дорожки резал? зачем???? :shock:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 14:03
Нет, PQ65 снимал.
