Текущее время: 19 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: compaq evo n800c
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 12:06
Сompaq evo n800c не выключается, вместо выключения уходит в перегрузку. Может кто объяснит причину?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 13:14
При работе в DOSе после нажатия кнопки выключения ноут тоже идет в перегрузку
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 13:55
А АКБ стоит? Она живая?
Насколько помню, Компаки без батареи выулючаются и снова включаются.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 13:59
ВЕдет себя одинаково как с батареей, так и без нее
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 14:00
Попробуй другую батарею подоткнуть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006 13:54
Andrey_78 Пжалуйсто не говорите глупостей.Compaq прекрасно работает без батарейки вообще.Теперь вопрос к вопрошающему.Что значит Сompaq evo n800c не выключается, вместо выключения уходит в перегрузку?Если при включении не видно изображения то скорее всего у него отвалился(накрылся ) видеочип.Одна из наиболее встречаемых болячек именно для этой модели.Часто помогает просто пропайка по новой.Попробуй объяснить поломку(симптомы ее )более подробно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
