Текущее время: 04 мар 2026 08:38
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 18:14
Всем здравия.
Предыстория этого ноута описана тут: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=142464
Сгоревший диод был успешно опознан и заменён.
Также был заменён мульт IT8528E и мост SR17E (HM86).
Сейчас всё включается, загружается и работает, кроме неадекватности вентилятора.
При включении он не крутится, а спустя 37 сек. сразу врубается на максимум и молотит так далее в любых режимах.
Было подозрение на бушный хаб SR17E, он был заменён на QE99ES новый из PD.
Было прошито несколько вариантов прошивок с чистыми ME регионами и заменены обе флэшки, а также сделано обновление с сайта.
Результат - 0.
Включаю холодный или тёплый - загружается ОС или стоит в BIOS - поведение всегда одинаково - через 37 сек. максимальные обороты.
При этом температуры CPU/GPU - 35/31 градус.
Прошу совета, что ещё может помочь?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 18:22
надо поставить нормальный SR17E
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 07:23
Несмотря на залитый чистый МЕ, запустите MEInfo , посмотрите отчеты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 15:23
MEInfo Version 11.6.10.1198 сообщает:
Error 86: Communication error between application and Intel(R) ME module (FWU client)
Error 81: Internal Error (Could not determine FW features information)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 15:45
Фигня какая-то, наверное версия не та, т.к. на другом ноуте Lenovo G710 тоже DUMBO2 - такие же ошибки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 21:45
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 10:17
Недавно был такой ноутбук с долгой инициализацией. Резал BIOS с офф. сайта. После прошивки никаких проблем нет. Попробуйте зашить. Если не поможет, то проблема точно не в нем.
g710_dumbo2_8ecn95ww.zip [3.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 10:20
Блин, глаза с утра не продрал. Не увидел, что у вас Z710. Ради эксперимента можно попробовать прошить, только SATA отвалится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:19
В общем выяснилось, что виноват проц i7-4710MQ...
В нормально работающем G710 - установка этого проца приводила точно к таким же результатам - максимальные обороты через 30 сек.
А установка i3-4000M в мамку Z710 почему-то привела к отсутствию инициализации, однако спустя около минуты, после прогрева, вентилятор начинает крутиться на нормальных оборотах.
Всем спасибо за дельные советы!!!
