Текущее время: 17 май 2026 13:13
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2410 model № MS2177
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 14:23
Клиент влез в лаптоп сам и LCD панель не работает. С внешним мониторм всё в норме. Сама LCD тоже живая. Вышел на микросхему CJF5J. Такой нет и заказать негде. Даташит нигде не нашел. По ногам 1я на питание матрицы, 2 и 5 корпус, 4 и 6 - 3,3v. Не понятка с 4й. Подскажите что это за микрушка и чем можно заменить по БЕДНОСТИ. Стаб на 3,3 пройдёт?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 14:33
AAT4280IGU
Используется в качестве ключа
1- выход
2,5 -GND
6,4 - 3.3V
3 - ON/OFF# (логический)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 14:47
Павел, огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 14:38
Доброго времени суток всем!
Люди добрые, помогите реанимировать Aser Travel Mate (2410 series Model NO MS2177)!
При включении отсутствует подсветка дисплея (изображение есть). На внешнем дисплее все в норме. Матрица живая - проверил на другом ноутбуке. На шестипиновый разьем инвертора (6001830L-B) приходит: земля 1 и 2 пин, +19 В на 5 и 6 пин, +3,3 В на 3-ю ногу (при включении), а вот на 4-ю ногу - непонятно. Ввиду отсутствия схемы (и необходимых знаний и навыков :oops: ) нахожусь в глубоком ступоре. Подскажите где рыть, плз...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 16:55
начни с микрика
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:08
Микрик в норме. Переходит в спящий режим при нажатии. Может сдох ингвертор?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:17
тогда бери тестер в руки и вперед... :D
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:20
как "не коленях" проверить инвертор?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:21
Микросхема какая-то МР1010ВЕF
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:59
читай внимательно
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 19:01
Жаль, не знаю как зовут...
Дай Бог здоровья!!! Как разберусь - отпишусь обязательно!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 12:25
Обычно на этой модели так умирает мультиконтроллер, пути решения 2 либо замена контроллера либо подача сигнала на эту ногу с другого источника, д.б. порядка 2,5-3V
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 14:57
Немного поковырялся, выяснилось следующее:
Плата инвертора на 99% дохлая, т.к. при подаче на 4 ножку разьема 3 В ток потребления по питанию не изменяется, и составляет около 3 мА. С материнки по проводу, идущему на 4-й вывод разьема инвертора ничего не выходит - смотрел и тестером, и осциллографом.
Новая плата инвертора стоит около 20 баксов. Купить ее не проблема, но где гарантия, что она не умрет при первом же подключении?
Сижу роюсь в инете, хочу найти причины выхода из строя этого инвертора, будь он неладен!
Уважаемый volkovv! А где расположен на материнке этот микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 16:04
U14, KB3910, вам нужны ноги 24 обратная связь, 99 яркость. Только когда подаете питание на ивертор не платы не забывайте отключать данные линии из разъема, а то и допрыгаться можно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 15:14
Спасибо всем добрым людям за советы!
Матрицу засветил: Преобрел инвертор от другого Асера (6001709L-E) и жгут с соответствующим разьемом. В процессе подключения пришлось самостоятельно имитировать сигнал яркости 2,5 В при помоши делителя.
После включения - присутствует только красный цвет (изображение есть). Жгут прозвонил, разьем материнки в норме. Матрицу на другом ноутбуке проверил, работает нормально. Скачал даташит на матрицу, там есть распиновка. На материнку схемы нет :cry: , не могу вызвонить все сигналы, чтобы найти ,что еще там "сдохло".
Ребята, не поможете с куском схемы?
