Текущее время: 14 май 2026 12:40
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 00:42
Очень необычный дефект
Изображение на матрице мерцает (хаотически исчезает/артефачит горизонтальными широкими полосами) или пропадает на короткое время при включенном и работающем WiFi. На открытие-закрытие дисплея не реагирует. Если антенны WiFi отключены от модуля - не мерцает. Корпус на металлический кожух матрицы надежный и его дублировал.
На внешнюю матрицу никаких мерцаний. WiFi модуль менял на другой тип - мерцает так же. Вынес антенны WiFi подальше от корпуса -вроде не мерцал, но может и совпадение. Одну из антенн WiFi переместил из корпуса матрицы под батарею - поначалу вроде не мерцало, но пару часов и снова по-новой.
Матрица похоже склеена намертво, разобрать ее думаю нереально.
Дефект похоже типовой, гуглится по Razer screen flicker. Но решения на сайтах с драйверами и их настройками ни к чему не привели.
Но 100% то, что выкл WiFI - не мерцает. вкл WiFi - мерцает, и тем чаще, чем больше обмена по WiFi. Сеть WiFI у меня 2.4ГГц
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 08:37
Видимо конструктивный недостаток. Экран шлейфа матрицы хреновый либо его совсем нет. Земля плохо разведена или хреновая от матрицы до платы.
