Текущее время: 14 май 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 15:01
Здравствуйте!
Вернулся ноутбук после ремонта. Первоначальный дефект был такой: отключался при повышенной нагрузке на видео или процессор, или при увеличении громкости динамиков.
В результате ремонта был отключен один динамик (с согласия клиента) из-за КЗ катушки динамика при большой громкости) и заменён ключ питания HDD.
Теперь принесли ноутбук с другим дефектом:
При работе от аккумулятора включается, работает (вентиляторы правильно отрабатывают температуру) и выключается с кнопки, из ОС правильно. Но если он "засыпает" (выключается матрица, гаснут все индикаторы), то сразу включаются оба вентилятора на полные обороты.
Или еще - если в выключенном состоянии (аккумулятор подключен) подключить ЗУ, то сразу включаются вентиляторы то же на полную. Если отключить ЗУ вентиляторы выключаются.
Или еще - подключить ЗУ (вентиляторы включаются) и включить ноутбук, то вентиляторы выключаются то есть работа вентиляторов переходит в нормальный режим.
Пока ноутбук не разбирал (конц рабочего дня) в понедельник буду смотреть более детально.В В инете ничего подобного не нашел.
Кто то встречался с подобным?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 15:04
Забыл написать: обновил прошивку с офсайта Dell до последней версии 1.8.1.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
