Текущее время: 17 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6310 убили VGA-выход
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 03:12
При подключении проектора к VGA-выходу сильно стрельнуло-заискрило-взорвалось (по рассказу, бук и проектор подключены были к разным розеткам и был бардак с фазой/землёй).
Результат - проектор сгорел напрочь, ноутбук на удивление остался жив, а вот монитор чувствовать перестал.
Выяснил, что как минимум сгорел элемент (диодная сборка или транзистор) с обозначением 6V2 который идёт на 14 ногу VGA-разъема. Нашел, заменил, - не заработало, монитор не чувствует.
Монитор подключал до включения бука. При переключении через Fn внутренний дисплей выключается, - а на внешнем ноль эмоций, не моргает даже. Как внешний подключаю 15" CRT.
Основные RGB выводы разъема звонятся на плате 78 ом на землю, подозрительных сопротивлений типа выбитых ног на разъеме нет.
С обратной стороны платы стоит связанная с гнездом чипа в корпусе TSSOP-8 с маркировкой D009 CMD - ЧТО ЗА ЗВЕРЬ, подскажите? Даташиты разные на эту маркировку.
Что может сдохнуть еще в теории, товарищи мастера?
Ноубук из бизнес серии, там обязательно я надеюсь есть микруха-буфер, между гнездом и видео-чипом, подскажите, очень хочу решить задачу!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 02:12
Сделал я таки этот аппарат.
Дело было как раз в буфере, через который в номитор шли сигналы синхронизации и опознавания что монитор подключен. Осциллограф показал что сигналы тухнут именно на нём. И перед ним еще сдохли два резистора. Сильно видать прострелило.
И в итоге эту хитрую деталь я заменил на не менее хитрую (по маркировке). По тем буквам-цифрам что на ней были, даташит так и не нашел, поставил буфер в таком же корпусе с такой же распиновкой с другого ноутбука...
Выход ожил.
