Текущее время: 14 май 2026 12:40
 Заголовок сообщения: GL753VE висит на 0Dh
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 14:32
Всех приветствую. Нужна помощь в диагностике залитика.
Плата GL753VE пришла уже отмытой, следов пайки не увидел. Жидкость побывала в узлах питания дискретки, возле ШИМ питания ОЗУ, ШИМ дежурки, над хабом и на R3207 (если смотреть по борде GL553VD). Всё дохлое заменено - 6 резюков и кондёр ) , подозрительные пятаки (тестпоинты) над хабом пропаяны,всё осмотрено на 10 раз, но...
При подаче питания - автостарт, поднимаются все питания кроме +VCCGT и всех питаний дискретки. ВСЕ повергуды и ресеты# поднимаются ещё до поднятия VCORE на прцессоре. Через 3,5мс после поднятия питания на процессоре на LPC проскакивают 4 короткие пачки с интервалами 20-80мкс. Посткод видно один - 0Dh, и виснет... На SPD тишина.
Можно включить все питания дискретки замыканием JP9308 и JP9307,они подниммутся, но это ничего не меняет. Флешку шил и менял. Мульт шил, если его стереть - сам прошивается, батарею заряжает. Хаб менял. Кварцы кварцуют что положено.
Проц i7-7700HQ : сопротивлеение по VCORE - 2.5 Ом ( приходит 1,066 В ), по встроенному видео - 4,8 Ом, по питанию ОЗУ - 240 Ом. Нормально ли ? Ну совсем не хочется менять его наугад, а мысли закончились... Кто виновник: проц, доска или ещё что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: GL753VE висит на 0Dh
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 15:03
думаю , проц стоит хотя бы поднять и отреболить, могут быть пятна окислов под процом
ну и
приходит 1,066 В
мне кажется маловато
могу ошибаться , но глаз мозолит
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 16:17
Александр, спасибо за ответ. По внешнему виду не похоже , что под проц попало. Но на всякий случай я его пропаивал с флюсом - ни каких изменений.Не будет других идей - сниму его. Питание на проц подаётся после обмена по SVD , сама ШИМ-ка была наглухо заклеена плёнкой. Мне вот ещё не понятно, это нормально теперь , что все повергуды поднимаются а ресеты снимаются ДО подачи питания на процессор ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 12:31
Поднял проц - там полный порядок. Теперь практически любой сигнал на плате могу найти и посмотреть, только вот мысли все закончились...
Одно так и не могу понять: почему VRM_PWRGD , CPUPWRGD и PLTRST_CPU# поднимаются раньше чем +VCORE ?
