Текущее время: 14 май 2026 12:40
 Заголовок сообщения: dexp athena t105 w940lu00 нет инита.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 21:37
Сабж с небольшими следами залития. Принесли с паяной флешкой на 3.3В хотя должна стоять 1.8
Должна быть по схеме MX25u6435f, такой у меня не было поставил Winbond 25Q64FW. Прошивку взял с сайта repo.palkeo.com
Инита как со старой так и с новой флешкой нет, все напряжения присутствуют в норме. Повергуды есть, попытка чтения флешки есть. На LPC тишина. Смущает то что рядом с мультом стоит своя флешка и попыток ее чтения нет. До того как ее заметил прошил мульт Вертьяновским прогером (посмотрел что 8987 стоит и на автомате прошил). При старте потребление плавает от 0.15 до 0.25А и останавливается на 0.2
RSMRST# 3.3V
DD_ON 3.3V
SB_KBCRST# 3.3V
VR_PWRGD 3.3V
EC_RTC_RESET 0
BUF_PLT_RST# 3.3V
KBC_WRESET# 3.3V
SUSC# 3.3V
SUSB# 3.3V
Подскажите куда копнуть дальше. Колеблюсь между полумертвым мультом и комбайном. Смущает то что мульт не желает читать свою флешку, но универсальный интерфейс "задница" подсказывает что подох комбайн...
 Заголовок сообщения: Re: dexp athena t105 w940lu00 нет инита.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 09:49
25Q64FW неполное название- там имеет значение последняя буква Q или G
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 13:02
25Q64FWS1G
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 13:13
я бы подкинул 25Q64FWSIQ и в режиме квад прописать ,смотря какой прогер...
