Текущее время: 17 май 2026 15:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520g - пропал точскрин.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 14:43
Доброго времени суток.
Просьба не "пинаться и не глумиться " если "сморожу" какую - нибудь
на чей-то взгляд тривиальность.
Пришла машина с отпавшей нвидией - при включении помаргивала светодиодами индикации - других признаков "жизни" не подавала.
Снял чип - почистил и залудил площадки - посадил назад.
Машинка ожила - все работает - кроме точскрина.
Выводы (информационные) в обе стороны живые (звонятся на питание и
землю нормально) , питание 5v при загрузке приходит.
Если Я правильно понял это PS/2 - подключал "мышку " результат тот-же.
Воизбежание "дальнейших " распросов - паял воздухом (два фена-
сверху и снизу ) , шары остались "родные" , чип сел без перекосов ,
перегрева не было (все имеет "первозданный вид").
Просьба дать "разумный совет" или кусочек схемки куда подключено
это "творение "(это с моей стороны наглость ).
Заранее Огромное Спасибо.
С Уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:10
тачпад к югу никакого отношения не имеет
а упирается в KBC(мультик)
может всё гораздо проще -заветные клавиши FN+F7
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:13
Ну для начала переименуем тачкрин в тачпед. Чтобы не путаться.
Потом нужно понять работает ли клавиатура. А грызунов все чаще подключают по USB.
Драйвера менялись, система переустанавливалась? Кнопки секретные на клавиатуре для отключения мыша тоже нажимались?
Ноут на каком чипсете то?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:56
Клава пашет - вообще все работает кроме точпада.
Порт этот приходит в ENE KB926QF - совершенно целую
на первый взгляд - выводы звонятся нормально - она ими
"шевелит".
"Чудесная" комбинация Fn F7 не помогает.
Система так-же не причем - грузил разные с CD.
Рискнуть - подвесить его на usb - если он все- таки не PS/2??????????
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 16:38
Вопрос снят - проблема решена.
Падение сопротивления резистора R235 -
вместо 4к7 порядка 700 Ом -
как такое получилось - непонятно (обычно растет).
Всем Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
