Текущее время: 05 мар 2026 01:06
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с Stilo 1714
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 23:08
Имеется ноут Stilo 1714, перестал включаться.При нажатии на кнопку включения загорается светодиод и однократно мелькает экран.После углубленного изучения выяснилось, что нет напруги на процессоре.При нажатии кнопки включения, питание ШИМа MAX1718 появляется и равно 5В.Но на выходе ШИМа ничего нет(кроме одного импульса запуска).При измерении Омметром, сопротивление процессора по питанию равно примерно 3 Ома(почти кз). Поэтому подозрение падает на проц, так как полевики и всё что в сторону MAX1718 цело.Но это только подозрение.
Помогите пожалуйста, в каком направлении копать.И ещё может кто схемкой Stilo 1714 (ESC 532) поможет, на FTP она есть, но доступа нет.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 23:40
питание процессора НЕ БУДЕТ ПОДОВАТЬСЯ до того как пройдёт полный тест наличия всех ПРАВИЛЬНЫХ напряжений на всей материнской плате и очень часто отсутствие питания процессора, это не факт выхода его из сторя. Сопротивление у цпу, действительно, маленькое и в зависимости от типа состваляет от 4 до 19 ом (правильно откалиброванного тестера). бывают случаи когда напряжение на цпу не подаётся из за слетевшего биоса или неисправного южного (севернго) моста и прочих неисправностях матплаты.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006 08:12
В этих базах обычно дохнет память видяхи, сначала начинает полосить, а потом перестает вообще включаться.
Посмотри микросхемы U11-U12 вроде, под общим радиатором.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006 10:29
дохнет то-дохнет, но питание проца в данном случае будет....
