Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:01
Всем доброго времени суток. Не получается сладить с ноутом. Проблема такая. От батареи работает, при подключении отказывается включаться, не идёт зарядка и нет индикации. Преобразователь на PQ29 и PQ30 (FDS4435BZ) выдаёт 3,2В, но если отключить его нагрузку, то напряжение возрастает да 19В. Заменить их нечем. Может AO4407 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:10
Замена правельная, но дело в нагрузке. Попробуй подключить имитатор нагрузки, на 1-2 ампера.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:34
да, но ведь от аккума-то работает, а нагрузка та же самая. П как только адаптер ему подкидываешь - всё, не включается. Т.е не включается, если есть сеть. Нет сети- включается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:52
И звонятся как рабочии. Досада - AO4407 только один. Есть пара AO4704 и один 4835B...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 23:36
Ну сказал же уже, смотрите кто ими управляет.... а в трёх форумах слабо написать....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 04:39
Управлять ими может мульт, через м.сх зарядки и т.д. А может быть без упр. просто схема защиты по току.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 12:59
Это - не преобразователь. Это ключи, которые подают напряжение от внешнего адаптера в цепи ноута.
На каком выводе 3,2В?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 17:58
Не вижу ничего плохого в том, что пользуюсь несколькими форумами. Тут у меня проблемы с выкладыванием фото. В общем, получается как говорил Октай Новрузов: "без упр. просто схема защиты по току". В цепочке 5 транзисторов, которые как биполярные не звонятся. Предполагаю, что в них и проблема. Фото я выложил тут http://www.rom.by/forum/Acer_Aspire_531 ... ent-177115
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 18:00
3,2В -выходное напряжение этих ключей
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 19:30
А ШИМ зарядки посмотреть не догадался? Если он даже полудохлый будет то от адаптера бук работать не будет.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 20:59
Если ключи управляются от м/сх зарядки, то она тупо включает и выключает эти ключи. Так как там 3,2 вольта и при отсутствие нагрузки напрежение пит. восстанавливается, то это или защита по току или нарушение в схеме защты.
Можно поменять Р-канальные ключи,на те что описаны выше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 21:04
Транзисторы, я имел ввиду 4435.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 21:07
Блин, запутался, 4435 на 4407.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 03:54
Октай не путайся тут может быть другая проблема , сейчас изложу какая. Данного бука не помню может и делал когда. У многих буков у ШИМа зарядки есть такой вывод АСОК называется , так вот с этого вывода может идти питание мультяка, с батареи же питание на мультяк идёт с другой цепи. Вопрошающий же выясняет почему у него не работает с адаптера , а с батареи работает. Да и вопрошающий не выложил где и какие делал замеры по питанию , чтоб потом хотя бы приблизительно увидеть картину происходящего.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 07:57
Володя я в этом не путаюсь Просто есть чипы зарядки которые упраляют ключями сетевого адаптера. Тут проблема в управление ключями, или в самих ключях, ещё один вариант, повышенная нагрузка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 07:59
Да, какие ещё надо делать замеры. 3,2 вольта говорит обовсём.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 23:07
2Gracer
если ноут еще не сделали, это должно помочь:
h**p://rapidshare.com/files/242348964/pages.rar.html
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 19:36
2Roman555
Ещё не сделал - возникли другие проблемы. На днях аернусь к объекту изучения. А архив пароликом защищён (((
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 21:44
2Gracer Вы же на этом форуме не зарегистрированы...
Поэтому пароль в личке на ромбе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 14:29
2Roman555 Если не сложно, скиньте сюда: bel_support$inbox.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 09:56
Народ, у кого - нибудь есть схема хотябы какого-нибудь аналогичного девайса? Я сегодня в процессе замены 2-х 393 ИМС обнаружил, что бук работает с зарядкой без U2 LM393. А вот с ней не хочет. Это обычный компаратор и меня бесит тот факт, что я не могу понять, что на него откуда приходит. Снимал показания без ИМС и с ней. В первом случае на всех входах лог 1, и там, где должны быть её выходы - тоже лог 1. Всё работает, а ставлю её на место - на трёх их четырёх входах фиксируется лог 0. Народ! Хелп! Чувствую себя полным идиотом!!! Такое ощущение, что где-то один маленький транзюк мозги пудрит в обратной связи, но как его найти без схемы...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 19:56
во вложении нужный кусочек
ac_in.jpg [50.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 23:44
Спасибо! :D
