Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: dell studio 1555 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 14:56
dell studio 1555 плата QUANTA FM8 DAOFM8MB8EO REV:E не включается.
На кнопке включения напряжения нету.
Прошиваю биос, ноут запускается показывает что он в "Мanufacted mode" нажмите Fn-x после того как нажимаем, перезагружаем при помощи ctrl-alt-del, запускается в нормальном режиме, при этом с кнопки его выключить не получается. после полного отключения питания и включения на кнопке снова нет напруги и не включается. Прошиваем биос и снова так по кругу. Мультик флешку менял. без изменений. Даже и не знаю на что и грешить. Куда копнуть подскажите.
P.S. После отпуска голова пока слабо варит
 Заголовок сообщения: Re: dell studio 1555 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 15:22
Питание на кнопке естьи до прошивки и после. малость ошибся
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:51
Ну а если условия для старта проверить, когда не включается? Не выключение с кнопки это или мульт(исключаем, потому как включается), или север обычно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 17:32
Алексей U2 удалось победить ноутбук? Та же проблема, на ноуте заменена дохлая флешка, залита прошивка А13.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
