Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Toshiba sattelite l30-113
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 13:46
Не включается. По словам хозяина просто выключил и после не включился.Симптомы такие при нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания и на пару секунд светодиод HDD и DVD, включается вентилятор и далее ничего не происходит. По моим подозрениям сдох IPX450С. На нем видны темные пятна. Фотку прилагаю. Возможно ли достать такую микросхему или совместима ли она с IPX450 без буквы С
IPX450C.JPG [ 81.64 КБ | Просмотров: 995 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:19
- да, мост сдох
- да, достать можно
- думаю, что IXP450C и не-C не отличаются
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:24
Если можно достать с буквой С то где?
И были ли успешные случаи замены IPX450C на IPX450
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:25
в кЕтае :-) где же и все остальное.
не готов дать точного ответа.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 11:03
Сам не менял. Но читал что они вполне взаимозаменяемы.
