Текущее время: 30 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Dexp aquilon o143 (h14bt01 4l m/b rev.5.0)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 09:17
пришел со сколотым процесором битой дежуркой и сломанным коннектором матрицы, всё сделал, теперь при подключении зу был большой ток (84мА) при этом был косяк с APL3523 заменил всё пришло в норму.
Теперь об аномалии без wi-fi модуля ноутбук прекрасно заводится и работает, но вот если поставить wi-fi то получаем обороты кулера на полную и отрубание через пару секунд (без инита)
как назло с подключенным wi-fi подлезть и сделать замеры не удается
sr1yj на sr1w4 менялся
 Заголовок сообщения: Re: Dexp aquilon o143 (h14bt01 4l m/b rev.5.0)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 11:05
что за такие измерения, которым мешает вафля?
другой модуль, надеюсь совали?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 09:19
перетыкал кучу модулей, в итоне подобрал тот с которым всё работает
