Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: не стартует MITAC 8080P
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006 07:35
Помогите в нескольких вопросах.
1. При включении от сети бук пытается включится, моргнёт лампочками и выдает непрекращающийся сигнал, на плате загораются 4 светодиода из 8 ( они нижние на рис.1, хотя понять откуда отсчёт немогу, может они правый-левые или верхние, может это POST? ) и всё пищит до усрачки (но можно выключить бук долго держав на кнопке вкл), проц и чип 855GME немного теплеют. Пробовал запускать через контакты батареи, подав на них 18в 1а, ситуация таже.
Почитав форум, пробовал поприжимать микрухи (практически все) и случайно наткнулся на 2 интересных места. В одном месте если дотрагиваться пальцами писк и свечение светодиодов прекращается и как будто проскакивает процесс дальше, загорается светодиод лана и висяк, но кнопкой вкл опять мона выключить. В другом при касании происходит перезагрузка. Наверное происходит каротыш (получается дотрагиваюсь до кондёров)
Так что это может быть такое, в чем неисправность?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006 10:27
не мучьте сибя и ноутбук.
Если у вас нет надлежащего опыта в ремонтах ноутбуков, попытки ремонта обойдутся вам гораздо дороже.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006 10:36
в электронике немного соображаю, просто хотелось бы знать у спецов откуда копать начинать. Нормальных сервисных центров у нас нет, так что расчитывать можно только на себя, потихонечку помаленечку мож и получится, а в центре точно добьют! так пускай лучше сам :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 03:44
Большое спасибо, может ссылочку подскажете где скачать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
