Текущее время: 17 май 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Toshiba SP6000
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 11:36
Моргает оранжевый индикатор "к-к-к-к-д-к-к-д", где к-короткий, д-длинный. На кнопку питания нет реакции. Кто расшифрует эту "морзянку"? :)
Фото
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 11:55
БИОС прошить
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 12:34
Николай-НН писал(а):
БИОС прошить
Понял, завтра попробую отпишусь! :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 14:53
это он моргает что какоето питание невпорядке.
там есть такая маленькая платка Power-Board, цепляется к материнке возле графики.
вот этот разъем и пропаяй.
биос может быть непричем.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 23:15
Пропаял, не помогло. C BIOSом проблемка - нет переходника под TSOP-48 :(
Как ноут понимает что проблемы с питанием если даже не заводиться? Вентилятор даже не дергается.. И вопрос - должна ли материнка ноута стартовать без проца\памяти хоть на пару сек? (Занимаюсь ремонтом десктопных матерей, ноуты ооочень редко ;) )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 08:35
Ну если вы десктопы чините, то принцип то похож. Для начала проверьте напряжение на кнопке и т.д.
Без проца , памяти стартовать должна с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 10:17
Почетный Мастер
как раз потому что проблемы с питанием, потому и не заводится :wink: А для понимания этих проблем существует отдельная микросхема, которая и мониторит все что надо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 11:30
Ковыряю, 10% complete... :lol:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 12:35
может чем то поможет (из таблички от старых тошиб)
90h 1R5-E1V voltage is more than 1.80V when the computer is powered on or off.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 19:36
Нашел возле разъёма Power-Board оборванный резистор, заменил. Реагирует на кнопку включения - загорается индикатор POWER, проц и мосты греются в пределах нормы, вентилятор не крутиться(питание +3В), на матрице и VGA сигнала нет. Неужели BIOS?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 17:20
Результаты тыканья мультиметром:
Проц. - 1,12В
ALI M1644T - 3,3В
ALI M1535 - возле него на конденсаторах 5В; 3,3В; 2,5В
Вентилятор по прежнему не крутиться, винт тоже, хотя +5В на винту есть :(
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:42
Обнаружил постоянно зажатый ресет, куда дальше можно копнуть? Мож кто схемку подбросит(знаю что только на бумаге, а вдруг) ;)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 22:19
Горячий ua230015a (ШИМ питания проца), может быть проблема с самим процессором?
Или у кого на ua230015a datasheet завалялся.. :idea:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 00:50
Странный ноут.. Кто знает что означает моргание DC-IN к-д-к-к-д-д-д-к?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 14:37
72h - PPV voltage is not more than 0.68V when the computer is booting up.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 22:33
Знать бы еще что такое PPV :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 22:52
The practical peak voltage (PPV)?
На этом форуме можно изменять свои сообщения? Если да, то как? :oops:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 00:57
На этом форуме можно изменять свои сообщения? Если да, то как? Embarassed
можно, но не во всех разделах. Кнопкой "Правка"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 10:45
в сервис-мане все описано. сервис-ман можно найти в инете. гугль вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 11:34
Возможно по незнанию или еще без большего опыта, но тот сервис-мануал который я смог найти в интернете рассматривает только разборку ноутбука, по технической части (схемы, напряжений) нет :(
Не сочтите за грубость ткнуть меня носом в "правильный" сервис-мануал.
Ман. который я нашел:
http://webfile.ukrwest.net/download.php ... o_6000.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:32
сказано ведь было - пропаять разъем на материнке. Там чаще всего отваливается. На самой плате БП отваливается реже, но тоже бывает посему проверить и при необходимости пропаять. Хорошо промыть от флюса если попал на контакты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 18:07
Пропаял первым делом (нашел темы по ноуту здесь на форуме), все тщательно отмыл, прогрел мат. плату до 230 градусов (думал отвал моста - ноут умирал постепенно, зависал все чаще и чаще).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 00:14
После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718 ноут перестал реагировать на кнопку включения питания. Светится зеленый индикатор "DC IN" Есть идеи?
