Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: залили ноут НРnx6110
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 09:37
Всем доброго времени суток.
Вобщем залили этот ноут и... включили не высушив. Он не включился. Высушил, включил, заработал, но с тормозами. Загрузка проца всегда 20%, мышкой например дергаешь скачет до 100% потом снова до 20%. Например винда ставилась 8 часов. Поставилась безупречно, но до-о-олго. Разобрал, оказалось вылетел контроллер bq24703pw (отстрелило половину ножек). Если махнуть только эту микросхему, успех будет? У нас в городе не нашел такой, даж на заказ не беруться, подскажите пож-ста, где можно найти эту волшебную микруху?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 09:59
Вот тут http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/93482/TI/BQ24703.html почитай что это за микруха... Плохо, когда половины ног у неё нет... :lol:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 15:04
Да, ничего хорошего, то что ног нет половины. А вот интересно, достаточно ли махнуть только микруху, визульно дефектов более нет.
ЗЫ я не профессиональный электроник, но паяльник в руках приходться часто держать :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 01:23
Почетный Мастер
сомневаюсь, чтобы при таком прогаре ничего более не умерло. регулярно приходится подолгу сидеть с этой серией, именно из-за обвязки зарядника. к тому же это инвентек - при залитии переходные отверстия сгнивают моментально. :!:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 09:16
Да и сам мало верил в то, что достаточно только контроллер сменить. Про отверстия для меня новость. Пока сам ничего не трогал, сколько ремонт подобный может стоить?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 09:40
Ноутбук восстановлен. Кроме замены контролера понадобилось восстанавливать дорожки и один резистор. Если кому надо у меня есть еще один bq24703w.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 10:24
Вы бы материнку отмыли бы от грязи, окислов и т.д. чтоли - а то скоро ведь опять в ремонт загремит. Это следовало бы перед включение сделать вместо сушки.
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 23:43
если кто возьмется поднять в москве nc6120
тама кз почти по всей плате
С57 заменил, но кз осталось вокруг северника и на проце
ЗАААМУЧАЛ меня этот зверь в конец..
Нутром чую с моим опытом, не позубам он мне пока...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 08:17
Strait
Вы правы, так и надо было делать. Но ноут этот был на балансе предприятия когда его залили и рвения к его починке у меня ес-но не было, нам за это не платят. Ну а когда его списали и сказали делай что хош, вот тут появился шкурный интерес. В итоге пока работает, ну а если снова крякнет, так не жалко, затраты на восстановление минимальны были.
