Текущее время: 30 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Lenovo w530(lkn4_ws_svt)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 11:03
Хотел узнать при каком условие Появляется сигнал PWRSHUTDOWN который откроет ключ Q9 И Сигнал DCIN_DRV который открывает Q36. ? Все транзисторы целые. Сопротивление цепи мега-омы. Но транзисторы не открываться при подключения адаптера.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo w530(lkn4_ws_svt)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 13:40
alechko1310, не верная постановка вопроса. -PWRSHUTDOWN инверсный, потому если он присутствует то не откроются входные ключи. В сторону U101 смотрите, она его формирует, должна быть запитана VREGIN20 для начала и выдать VCC3SW. Как то так.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 15:19
-PWRSHUTDOWN должен быть не активный то есть 3.3v чтоб открылся транзистор. у меня он отсутствует.поэтому мне надо знать какие условия для его появления. VREGIN20 и VCC3SW присутствует.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 17:09
На 100 выв. U101 какое напряжение? Хаб SUSCLK выдает, генерация на RTC в норме?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 20:48
На 101 7.6 вольт.остальное все нормально
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 20:56
То есть на 100 выводе 7.6v
