Текущее время: 30 апр 2026 19:28
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 23:08
Еще один...
Asus X552M (x550md rev. 2.0)
Intel Pentium N3540 (SR1YW)
NVIDIA GeForce 920M 1 GB (N16V-GM-B1)
Комбайн менял, почему не помню т.к. бук почти пол года пролежал на согласовании, а предварительно я приговорил именно его, получил сегодня проц, поставил и получил картину -
нет инициализации , а точнее затык на первых постах, какой именно не смотрел, не подкидывал еще постку, шевеления на lpc осциллографом буквально секунду и всё - висит..
Флешь менял и шил разными дампами, реакции ровно не какой(все также)
По power signature как в аптеке, есть все сигналы. Проц с мультом за эту секунду успевает пообщаться - смотрел ослом..
На всякий случай даже снимал сеть, звук..
Никто не сталкивался с такой картиной?
Как ноут умер история умалчивает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 06:38
Кроливец писал(а):
...не подкидывал еще постку, шевеления на lpc осциллографом буквально секунду...
:sh_ok:
За 1сек проходит море посткодов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 09:50
Тоже добавлю: на свежих платформах секунда может уже быть и утыкание в видео. Надо всё же глядеть подробнее.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 11:44
Пост 2а - с памятью
2с - без памяти..
как я и предполагал ступор в самом начале...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 12:02
по постам - проблема работы с RAM
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 16:15
Нашел обрыв по памяти, оказалось трафарет мой г.. отпишусь как приедут новые.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 23:06
Проверили бы для начала попытку чтения SPD
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 22:07
В общем плата поднята, видать моя бочина, был оторван пятак под процом по памяти.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 23:57
У меня та же проблема была, те же ноут и платформа, те же посты 2C без памяти и 2A - с памятью. Внешне не залит, ничего не менялось, но оказались следы коррозии под желтым скотчем, что был наклеен с завода под комбайном, на обратной стороне. Коррозия была как раз на дорогах, что от комбайна до памяти. Возле контрольных облуженных точек и были пара обрывов.
