Текущее время: 30 апр 2026 19:28
 Заголовок сообщения: Acer R7-571g (LA-a001p) Нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 15:11
Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться, запутался.
История.Пришел сабж невключайкой, с раздутой батареей и залитой клавиатурой(на плату жидкость не попала). В результате осмотра обнаружилась пробитая керамика в питании дискретного видео. Исправил, плата включилась, картинка есть, загрузка есть. Заказали новую АКБ, клавиатуру, устанавливаю, собираю, вроде все хорошо, но батарея не заряжается, хотя есть индикация и статус в системном трее говорит о зарядке, разобрал все назад, нашел пробитый входной PQ302, заменил, зарядка пошла. И тут начинается самое неприятное.
Собрал все в корпус, проверяю, включается, а картинки нет и потребление 0,3А, вкл на десяток секунд и выкл. и так по кругу.
Смотрю, все напряжения поднимаются, кроме CPU_CORE и +VGFX_CORE, ну, с последним понятно, оно в последнюю очередь подымается, но что не так с CPU_CORE. Питание собрано на ISL95833, замеры вроде как адекватные
VCCP и VDD - 5в
ISEN2 - 5в
VR_ON - 3,3в
VID-ы - 1,05в -(на осциллографе тишина)
PGOOD-ы - 0в
На затворах ослик показывает абсолютную тишину. Ключи проверил - исправны. Подкинул ШИМ с рабочей платы - ничего не поменялось.
По схеме видно что из PGOOD ШИМа формируется VGATE который идет на компаратор который из этого самого VGATE и PCH_PWROK формирует SYS_PWROK, он естественно низкий, хотя PCH_PWROK = 3,3В. Никакого старта не будет, пока не появится павергуд питания процессора.
PLT_RST# 0в, соответственно и BUF_CPU_RST# тоже, а значит и VID-ы не появятся?
Вот с PM_DRAM_PWRGD странно, там в дежурке висит ,0,5В, при старте кратковременно появляется 3,3в и сбрасывается назад к 0,5в и так по кругу хотя с питанием памяти и терминальным все ок. H_CPUPWRGD замерял на R10 там ожидаемый 0в.
Обмена c биосом нет, вообще ничего не проскакивает. Прошил и флешку и мультик, ничего не изменилось, на всяк поменял флешку, все то же. Но непонятно, должно ли там что то читаться, пока нет питания проца?
Даташита на 95833 нет и мне не ясны условия ее старта. Достаточно ли ей для начального старта CPU_CORE того что есть, или необходимы активные VID-ы, и если так, то что нужно чтобы по ним побежало то что нужно? Исходя из этого не ясно что и за чем должно быть - запутался и не понятно куда теперь смотреть. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, что не так с этим питанием?
 Заголовок сообщения: Re: Acer R7-571g (LA-a001p) Нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 15:36
пока ресет с проца не снят видов не будет. при включении хаб должен вычитать с флешки инфу.(короткая посылка). потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 17:21
Киселев (kkv6710) спасибо что откликнулись. Вот тут я немного и запутался. Есть в работе LA-7982P без инициализации. Тут тоже MAIN не вычитывается, тишина, но питание CPU поднимается. Но тут с PLT_RST все ок, значит есть reset CPU из чего можно сделать вывод, что все процедуры, необходимые для старта питания CPU происходят до момента вычитывания из MAIN. Теперь остается разобраться, почему на моей плате PLT_RST не отрабатывает. В выключеном состоянии сопротивление по этой линии большое, а при включении мультиметром видно что сигнал садится на 0. Сигнал выходит из PCH и дальше на буфер, формирователь CPU_RST, мультик(все это проверил) и SLB 9655(не понимаю зачем она тут надо). Склоняюсь к тому, что держит его именно PCH. Отсюда вопрос, по каким причинам может не отрабатывать этот PLT_RST?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019 10:37
еще раз повторюсь. при нажатии на кнопку вкл. хаб(интловский) должен с биоса считать информацию (короткий посыл). если этого нет, то надо смотреть причину. я вам могу только предложить взять Power Sequence с подобного хаба.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 20:32
Так, после выходных на свежую голову нашел кое что интересное. PCH_RTCRST# как положено - 3,3В
А вот PCH_SRTCRST# - 0В сопротивление линии - 0,4 кОм. Ветер дует с PCH, буду снимать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 15:30
Итак, отписываюсь о завершении истории. Снял хаб, а там оторванные пятаки. Восстановил, припаял, все работает, работу сдал. Всем спасибо, удачных ремонтов.
cron
