Текущее время: 30 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DNS C15B Pegatron C15B Ошибка 43 840M
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 13:10
Добрый день. Ноутбук пришел с стандартной болячкой в виде выгоревшей шим оперативной памяти. Была заменена шим, 2-ва ключа по ней. Ноут стартанул - изо есть. Но при установки драйверов на Nvidia 840M на устройстве 43 ошибка. BIOS шил, чип менял, заменил видеопамять, подкидывал заведомо рабочую ОЗУ и проц, поменял кварц видео чипа, но больше от безнадежности, чем по каким-то объективным причинам. Результата нет, 43 ошибка. Напряжения на чип и память в порядке 0.8в и 1.35 соответственно. Идеи кончаются, нуждаюсь в подсказке :(
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B Pegatron C15B Ошибка 43 840M
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 14:24
Ну, например, родной чип дохлый, а новый либо не такой новый, либо не такой честный...
