Текущее время: 17 май 2026 21:49
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 14:12
Есть Asus A6KM. Ревизия платы 3.0. Был немножко подмочен. У нескольких деталей (чипы сетки, звук, пару транзисторов, кондёров) на плате корродировали выводы - восстановил. Работал ли ноут нормально или вообще стартовал ли хоть както до подмочки - не знаю. На данный момент, после пропайки ситуация следующая:
Плата с установленным процом, памятью, батарейкой биоса и подключенной матрицей.
При подаче питания что с БП, что с батареи, что вместе - никаких признаков жизни - даже ни одна лампочка не моргнёт. Никакой реакции на кнопку питания... На кнопке питания - было 0,7В. После более детальной прочистки деталей уже около 3 В. В течении около 10 сек достаточно сильно нагревается PS51020... КЗ на её выводах не обнаружил. Напряжение с БП при подключении к плате чуть больше 19 вольт, т.е. по входящим цепям КЗ тоже получается нету...
Подскажите уважаемые гуру - где и что копать дальше. Если можно подробнее чуть, ну там названия чипов, где что померять/проверить... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 15:50
Попробуй скачать даташит на PS51020, он есть на www.ti.com.
Только искать надо TPS1020.
Там даже типовая схема включения есть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 16:21
Даташит то есть... И боле менее со включением её разобрался. Но вот не хватает опыта в ремонте ноутов :cry:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 06:19
3DeN3
Я не разу не видел человека с рождения имеющего опыт ремонта ноутов. :)
Проверь повнимательнее всю обвязку микросхемы, особенно резистор на 5 Ом.
Если не поможет - значит дело в нагрузках.
Или есть ещё варианты - жидкость попала под TPS1020 или она померла.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 14:34
Спасибо shat! Разбираюсь со схемой питания вообще... Благо есть под рукой схема от асуса A6Jc :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 17:52
лежыт похожая мать A6KM rev2.0 проблема в следующем:
ноут изначально включался и через секунд 5 виключался. На пост коде D0. Снял охлаждение включил без него. после чего ноут включается и работает как часики. Север Sis 756 может себя вести так как например 6100??? Это я так бюджетно прогрел его???
