Текущее время: 30 апр 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:17
Доброго дня всем, пришел сей ноутбук с неисправностью не ВКЛ, выяснилась проблема с разъёмом питания и не открытием второго входного ключа, заменил ключи, а затем и чарджер (BQ24780S), пошло питание на плату, ноутбук включился, но при работе с дискретной графикой (MXM2 GTX 980M) ноутбук отключался уводя в защиту БП и ноутбук продолжал работать от батареи если был заряд, блоки питания менялись 2 раза ситуация не изменилась, перегрева нет так как от аккумулятора ноутбук работает пока не разрядится, изначально ноутбук просто выключался, и в предыдущем сервисе продали новый БП которого хватило на пару месяцев, помогите если есть у кого какие соображения, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:29
МиллиОмные резисторы тоже имеют право сдохнуть - заменить входной.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:36
это типа вот такой PR39 0.005R1%XTRA который в цепи чарджера стоит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:40
или это входные дросселя? почему тогда какое то время работает но именно с дискретной графикой под нагрузкой отрубается вход и работает от батареи пока не переподключить БП от ноутбука и от сети 220В?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:22
А о каком токе при отключении идёт речь ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:23
к сожалению ток отключения замерял но входные ключи стояли на 15 ампер я заменил на 25 амперные, вот хочу замерить потребление при работе с диктретной графикой и записью на видео момент отключения, БП на 11.8 А.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 19:56
произвел замер тока при отключении получилось 9.78-9.8 А при блоке питания в 11.8А.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 06:00
Перепроверить охлаждение ГП, посмотреть за температурой в фурмарке, например.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 22:07
выключается при 78 градусах при принудительном охлаждении (есть кнопка вентилятор всегда включен).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 22:12
раньше при повторном включении вырубился при 45 градусах!
