Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: LG LW40 Express
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 03:21
Принесли данный аппарат с таким дефектом - стартует. В биос можно войти и лазить по нему сутками.... Но при установке винды (любой) с диска бук замирает на проверке конфигурации оборудования...
Пробую продиагностировать.
Ставим загрузочный диск с тестами....
Начинает грузить.... BCDW...ok....
И дальше опять стоим.
Курсор моргает...типа ждет, только непонятно чего.
Вопрос - что может такого случиться?
Сидюк 100% рабочий - проверялся не один привод.... Память менялась на 100% рабочую.....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 07:54
Поставь этот же диск на другой комп и посмотри что он тестит на этом этапе. Если диск долго не снимать должен дать синьку с сообщением.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 08:48
Если диск с ХР, то должна появиться загрузка винды, т.е. должны подкачиваться дрова клавы, просьба в подстановке дискеты с SATA драйвером и т.д.
При загрузочном сидюке должна появиться менюха самого сидюка...
А вот синий экран....после часа ожидания так и не почвился...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 09:26
Если это родной, исправный привод и проверялись на устуновку разные,проверенные версии Windows, то это либо ОЗУ, либо motherboard с различными вариантами неисправности.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 11:26
У меня сейчас тиакая же проблема. Подскажите кто решил.
