Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Samsung X30 после ребола видео пост 60...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 19:30
Попал вот такой нотик (samsung X30 ) первые симптомы отвал видео ( geforce go 5200 чип + память на одной плате), прогрел все заработало, но при проверке 3d выпадал, оказалась спайка двух шаров. Дальше ребол, и как следствие пост код 60. В документации числится как EXTENDED MEMORY TEST. (по неосторожности был смахнул 4 резистора по 10к, но всех вернул на место, согласно схемы) Вот в чем вопрос теперь, либо чип неудачно посадил, либо смахнул какую то мелочь, хотя плату пересмотрел уже несколько раз. Может еще что умерло. Прошу высказать мысли может чего упускаю из виду.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:52
Чип надо менять а не реболить, реболят это если нет контакта между чипом и платой (проверяется нажатием, а не нагревом, ногревом подтверждается дохлость чипа)
Ремонт ноутбуков в Риге
