Текущее время: 17 май 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Lenovo g530l не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 22:51
Доброго времени суток.
За ранее благодарен тем кто уделит этому вопросу своё дрогоценное время и поможет разобраться в проблеме.
Ноутбук lenovo g530l принесли с проблемой не включается ! после разговора с клиентом выяснилось, что была ударена матрица (матрица светодиодная b154ew09 v0 светодиодная с разрешением 1280 ) клиентам нашли матрицу ! но якобы аналок расположение плат у оригинала было с верху у аналога с низу ! попытались подключить перевернули разъём.
После чего ноут не включился, отсоединили матрицу ноут молчит только были слышни звуки из ноута (цык цык цык) со слов клиента.
После разборки ноута, обнаружилось, что сильно греется мультиконтроллер (kb926qf) и меряя сопротивление на конденсаторах было 24 ома т.е. КЗ, прочитав несколько постов было понятно что дохлый мультиконтроллер, выпаяв kb926qf , КЗ исчезло всё стало как должно есть 5 вольт есть 3.3 вольта на конденсаторах всё стало в норме.
Но ответте подалуйсто и если можно объясните какое напряжение должно быть на кнопке POWER у меня на данный момент почьти 10 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 00:31
на Power может быть сколько угодно в зависимости от схемотехнического решения - начиная от значений типа 1.5В вплоть до 19В.
выпаяв kb926qf
а что мешает поставить живой? :roll:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 00:53
Наличие онного )))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 00:58
Наличие онного )))
точнее отсутствие :twisted: :P
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 01:41
да вс так и есть как говорили ! спасибо ! огромное ! а поповоду присутствия или отсутстия завтра надо поехать и забрать !
Спасибо всем кто принял в данном обсуждении участие !
 Заголовок сообщения: kb962qf на lenovo g530l
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 21:16
Уважаемые ПОМОГИТЕ плиз kb962qf с lenovo g530l если есть укого, или объясните как его перепрошить!!! чип С другого бука! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛЙУСТА !
