Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-an012ur (Qanta G3BB N17E) Ошибка 5.3
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 19:12
Пришел данный ноут после другого СЦ, судя по пайке менялся разъем наушников и жарился 175 хаб - не включайка. Мультиконтроллер не снимал KBCRST, был заменен мульт, ноут начал стартовать без изо и моргать капсом ошибку 5.3. Напряжения на всех крупных дроселях присутствует, первоначальное шевеление на BIOS есть, на LAD тишина. Был заменен хаб на новый - те-же симптомы, был прошит биос, мульт чистой прошивкой. Снял кодект, сетевку, усилок - безрезультатно.
Единственное за что можно зацепиться - на транзисторной сборке TPS22976 отсутствует Eneble на напряжении 1,2В, пробовал подтянуть eneble с другой линии - 1,2 на выходе появилось, но симптоматика не изменилась. Понять, кто раздает eneble не смог, прозвонкой не нашел. Собственно нужна помощь, я уже думал, может он не стартует без какой нибудь переферии, но что есть все подключал. Потребления платы не знаю, так как эта зараза стартует только от родного бп, от лаболаторника работать не хочет. На фото отметил место куда должен приходить eneble.
1.png [ 853.24 КБ | Просмотров: 2326 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-an012ur (Qanta G3BB N17E) Ошибка 5.3
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 00:55
Недавно делал перепаханый g3ba с похожим поведением, виновником оказался проц.
Смотрите обмен на scl sda на шим процессора, если там пусто, то смотрите cpupwrgd с хаба, он в крайнем ряду, можно подлезть иглой.
Если все питания есть, cpupwrgd есть, а на svid тишина, проц скорее мертв чем жив.
Наличие питания ядра не показатель, на этой платформе, как я понял, обвязка шима распаяна так, что он его дает даже без данных по svid. По крайней мере так было на моей плате.
Без сетки, звука она стартует,часть ключей относятся к дискретке, они включаются позже.
