Текущее время: 30 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 14:45
Добрый день! История такая: Залили молоком, включался, не было изображения. Не было кые Плата была вычищена, заменены PU8804, D2505, D2501, R2503, D2503. Сейчас аппарат включается, Загружается, все ок, даже биос обновил штатными средствами. Одно но! Работает он только от сети, либо после сброса биос. Если подключить акб, выключить, то в следующий раз нет изображения. Отсутствуют при этом на плате +3VS, (при включении без АКБ спешный старт 10 из 10). АКБ менялась, чарджер, обвязка, вообще куча мелочевки, что вызвало хоть какое либо подозрение на целостность борд прилагаю.
ASUS_X541UVK_REV_2.zip [145.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 16:56
Если не штатное отключение ноута, то может и биос слететь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:30
Штатное отключение. Отключаю АКБ и ноут включается. Биос шили на программаторе и штатно....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 21:53
Тут последний раз воевал с +3VS
замена мульта и прошивка решила проблему.
А так с залитиками вообще геморой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 15:36
Ну я почему не шил мульт, потому что прошивался штатными средствами, там и мульт обновлялся... ок, попробую поменять, отпишусь по результату...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 12:22
нет, мульт не причем...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 16:36
а в выключенном состоянии с зу и батареей зарядку показывает ?
