Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3) перегрев GT650
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 11:45
Данный ноут пришел после попадания пива (визкуально - было немного окислов) и пионеров. На плате не хватало мультиконтроллера, и был прошит bios. Основные окислы в районе rtc battery и шимки дежурки. В итоге установлен мульт, чистка и пропайка всех окислов и непропаев+ замена шимки 1,8 вольт (в районе обвязки и в нагрузке которой не было никаких окислов!). Так же заменили хаб т.к. подозревали что он вывел из строя шимку. И ноут начал подавать признаки жизни при нажатии кнопки включения загорались индикаторы и поднимались все напряжения но так все и зависало. В итоге дело оказалось в процессоре. После установки исправного целерона все заколосилось, но не виделась дискретка GT650. Оказалось это фишка данной платформы и после устанвки I7 3го поколения, 3612QM вместо стоявшего 3630QM, все благополучно определилось. Вернулим старый хаб с ним все так же работало. Путем перебора нашли подходящий bios, правда есть один непонятный ньюанс, при установке любого из биосов включая те что от ревизии H1 а не Н3 ноутбук включался и полностью работал, за исключением пропадания в диспетчере устройств GT650 при прошивки биоса от Н1, но при прошивки нескольких дампов от точно такой же модели 7720-6167 после включения ноутбука не было ни изо ни подсветки! Вобщем подобрали биос А16 всативли в него ассет таг и серийники. Затем принудиловкой в досе (т.к. неисправен аккумулятор) прошили версию А17. И при тестировании выявили что видеокарта при прогоне furmark уходит в перегрев и вырубается. Проверили пятно контакта оно оказалось не идеальным, сначала проставками а затем юстировкой СО добились отличного пятна контакта но ситуация улучшилась не сильно, стал немного дольше работать в тесте (на 20--30 секунд). При запуске теста почти сразу включается кулер, и сначала до 50-55 градусов график начинает выравниваться но после 55 градусов он начинает расти несмторя на все возрастающие обороты кулера, а при достижении около 80 градусов обороты кулера даже немного снижаются (типа а хрен с ним ничего не выходит) и затем при 88-93 градусах происходит отключения бука. Пробовали шить разные биосы менялась основная шимка графики, танталы графики, ничего не помгло, но несколько раз (5-6) из где-то 30 ноут резко стабилизировался на 93 градусах и работал так пока не остановишь тестирование. Меняли повторно мультиконтроллер, т.к. ставили БУ, после замены на новый контроллер из диспетчера пропала GT650 - пришлось снова прошивать BIOS в досе. Тепловая трубка на ощупь имеет одинаковый нагрев в месте контакта с чипом и в районе ребер радиатора. Тепловизор так же показывает почти одинаковые результаты. Пытался понизить напряжение на видеоядре перестановкой страпов DGPUvid1 и dgpuvid3 с 0 на 1.но никаких изменений на конечных напряжениях так и не увидел по прежнему при загрузке OS - 0,827 в простое windows - 0 при запуске теста - 1,02-1.08в (1,08 в начале теста, после 60 градусов падает до 1,06 и так до отключения системы из-за перегрева).
Что в данном случае является все жи виной такого поведения бука, не родной BIOS, дефект видеочипа (как вариант диода) или все таки проблема в тепловой трубке?
Собраный биос до перепрошивки в версию A17 (там все было так же) и прочее прилагаю.
20200303_171952_resized.jpg [ 261.79 КБ | Просмотров: 2967 ]
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3) перегрев GT650
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 11:47
измененный bios
1Original fara Serice Tag Nou + IRRTmodifed.rar [3.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 13:05
Типовуха там, дроссель. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 13:15
Всех три выходных менять?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 13:43
Нет, один маленький, но длинный. Осцилом смотрел питание на видео? Нормальное название видика напиши, торговую марку не надо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 14:23
Входной дроссель на этой матери наблюдаю только в цепи питания процессора, больше нигде не вижу все напрямую идет с +PWR_SRC. Осцилом смотрел - ничего криминального не узрел. Видеочип n13p-gt-a2
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
