Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Не включается asus x751s
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 11:38
Всем доброго времени суток.
На ремонте ноутбук asus x751s, платформа x751sa
биос 25q64fwsiq
мульт it8885e
Пришел с жалобой не включается, инициализации нету. Если на акум подключен, с кнопки включается и выключается. Если от БП то сразу старт, на кнопку реагирует но сразу же старт опять. Мигает в обеих случаях led3102 и горит led3101. Память не греется. Проседает 19В от БП до 17.6В от акума на 1В проседает. Потребление при просадке питания от БП 0.8А. Нашел сильно греется PU8401, выпаял, основное питание поднялось обвязку проверил. Заменил, все вернулось. Разомкнул PJP8409, все нормализировалось. От БП плата не стартует сама, питание поднялось основное потребление 0.140. Так как схемы нету хочу спросить куда идет питание с PJP8409?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается asus x751s
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 12:03
По bordview уже смотрю, много куда. Пока разбираюсь, где кз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 14:20
Нигде кз по лини +3VSUS не нашел, подал 3 вольта от БП потребление 80мА.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 13:11
Проблема с другой стороны от PU8401 по линии +1.8VSUS, которая питает флешку и проц. Она в кз. Нужно заказывать проц.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 13:22
кто проц и сколько в омах
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 09:46
Процессор INTEL Pentium N3700 (Braswell, Quad Core, 1.6-2.4Ghz, 2Mb L2, TDP 6W, Socket BGA1170)
На флешке 1,4Ом. Это же питание уходит под проц.
Флешку снимал, нагрузка осталась.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 11:36
можете заказывать и процессор, но пока вы его не сдерните, утверждать что это он коротит рано. керамика во внимание конечно не берется?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020 10:21
Под процом несколько кондеров по линии +1.8VSUS имеют сопротивление менее 1Ом. Подал в эту линию 1.8В нагрузка 0.9А, кз не показывает. Если был бы какой кондер в кз, блок бы показал. Склоняюсь что всетаки это проц, буду заказывать, проверил еще раз, на всякий. Да, наверноє сниму чтобы точно значить, от него ли нагрузка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 09:15
Снял проц. везде сопротивление поднялось.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 12:32
После замены процессора все заработало. Спасибо Киселев (kkv6710) за помощь.
