Текущее время: 19 май 2026 13:03
 Заголовок сообщения: ASUS A6B00L
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 00:29
кто может помочь с асусом а6б00л P1,6M
тормоз страшный, шина-400. думаю поменять северный мост Intel852GM на Intel852GME-там шина 533 и память в два раза больше держит.
плата имеет контакты, подписаны, как для джамперов - 400 и 533. тока сам я паять такие штуки не умею
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 10:01
1. не факт, чио это поможет особо, чип поменяешь, а толку 5%
2. в зависимости от биоса и многих мелких приколов асуса бук МОЖЕТ И НА gme работать на 400 отой шине
3. а по деньгам это от 150 до 200 долларей , так есть ли смысл? не проще ли твой продлать бук и взять получше.
4. Не помню, где стоит чип, но если в середине и в завимимости от качества текстолита, эта замена чипа может стать последней ... 8)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 22:59
, не подумал, что может случиться страшное, не буду чип перепаивать, был неправ, вспылил 8) , но хоть винт все-таки возьму пошустрее, спасибо за хороший совет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 10:42
Был похожий случай и тоже с А6.
Человек приносит бук, чистая винда, фоновых приложений никаких. Запускаешь диспетчер задач, а там загрузка проца гуляет от 30% до 70%. И никто ничего не делает! Помогло обновление BIOS. Так как родная прошивка была написана наверное пьяными китайскими студентами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
