Текущее время: 17 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Acer 5633
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 06:46
Всем привет! (Acer Aspire 5633) подскажите что за транзистор Q37 и что кроме него могло сдохнуть при КЗ по питанию втроеного Bluetooth...
... или поделитесь схемкой кому не жалко, сам разберусь. wolf_sys_24@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5633
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 09:31
Почетный Мастер
если транзистор не от кривых рук сдох - то 95% синезуб и есть мертвый. ну и прочее - керамика, передавленые при сборке шлейфы и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 10:05
так я и говорю на синезубе коза меня интересует что за транзистор вылетел а точнее его маркировка, модуль BT заменил но питалово до него не доходит
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 09:47
народ ну подскажите хоть что за транзистор Q37
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:09
Почетный Мастер
полевой.
остальное несложно выяснить тестером
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 14:43
Доброго времени суток. Мужики, прошу помощи. Лежит искупавшийся в пиве Acer Aspire 5633 WLMi. Восстановил все, кроме одного места-там почти все элементы пожрало. Может у кого есть материнка от сего чуда и возможность замерить номиналы указанных ниже элементов? Буду очень благодарен...
Элементы: PD6, PR24, PR26, PR27, PR28, PR30, PR33, PR35, PR36, PR37, PR38, PR39, PR41, PR42, PR43, PC12, PC13, PC28, PC29.
На всякий пожарный прикладываю фотку (некоторые элементы на ней присутствуют, не обращайте внимания-это я от безисходности решил "примерно" подобрать номиналы, но пока не включал...).
100_1206_cr.jpg [ 229.07 КБ | Просмотров: 2031 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:48
Прошу прощения, забыл указать платформу - BL50
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 18:49
Полностью платформу укажи. Ищи на плате LA-xxxx.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 09:35
Еще раз прошу прощения. Думал об одном, смотрел на второе, в итоге написал полную белиберду. Вот полное обозначение:
сам ноут: Acer Aspire 5630 series MODEL NO BL50 (AS5633WLMi)
материнская плата: HBL51 LA-3081P Rev5.0
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 10:10
d- два диода с общим анодом CHP202UPT
резисторы по списку - 4,7 0 47 0 10,2к 3,57к 0 0 0 100к 100к 47к 499к 499к
конденсаторы - 0,1 0,1 1 0,047
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 10:35
Спасибо!
