Текущее время: 17 май 2026 13:13
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 08:42
Здравствуйте! У меня Acer aspire 3613. Не могу его запустить.Греется северный мост. Можно ли его заменить и сколько это стоит. Северный мост NQ 82910, южный мост FW 82801. С обозначением материнки немного путаюсь MORAR 05210 или Hann Star J MV-1 94V
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 10:16
MORAR (укроп :D )
производитель Wistron
Заменить можно.
Разогрев до температуры "сильно" весьма условен
Не ставь диагноз, если не собираешься ремонтировать сам.
Кто ставит диагноз - тот и ремонтирует
Деньги в этом форуме НЕ обсуждаются.
Обратись в СЦ в своём регионе
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:06
Жаль что цены не обсуждаются. Был бы выбор цена - качество.
А по поводу "сильно греется" При включении питания от сети - БП уходит в перегрузку. Единственный элемент, который при этом греется это северный мост. После снятия питания с моста БП работает нормально.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 19:51
не мешало бы прозвонить обвязку севера... авось и в сервис не придется везти :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 21:09
Ответ не понят, хоть и обнадеживает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 21:26
В догонку. Прозванивал кондер по питанию севера полный ноль. Может ли обвязка так звониться через мост.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 09:06
а ты скинь кондюк. чего без него
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 09:31
А другие предложения будут?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 10:36
Бывают преценденты когда кондеры пробиваются в КЗ. Но это не ваш случай думаю... Если мост греется-ток течет через него, а не пробитое что-то в обвязке. ИМХО менять мост, ну и для уверености после снятия моста прозвонить осталсь ли КЗ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 13:05
А у меня еще вопросик на засыпку. Откуда на мосте напруга ежели я ничего не включал, кроме сетевого штекера.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 22:06
Резонный вопрос... Вот и проверь верхний полевик питателя этого моста...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:53
Дурь какая, типа по питанию токма один кондер...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 01:41
Почетный Мастер
поменяете север - получите второй такой же "греющийся" мост. и так будет продолжаться бесконечно до тех пок, пока питание чипсета на контроллере TPS5130 не почините.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 08:54
Как проверить контроллер TPS5130
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 13:35
Почетный Мастер
КостяБ писал(а):
как проверить контроллер TPS5130
хотя бы мультиметром для начала. один из ключей в 1.5 или 1.8В наверняка убит, со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 15:39
таки да, если греется север без нажатия на кнопку, то это относится к контроллеру питания.Выпаяйте верхний ключ (по тому питанию что присутствует в дежурке) и глянте напряжение на его затворе от контроллера, ну и его прозвоните.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 17:17
Полевики сдохли. Верхний 4422 полный ноль. Второй PF68J непонятно, открываться открывается, но 500 ом в закрытом состоянии. Могу ли я их поменять на отечественные. И еще вопрос могли я сам сжеч полевики при прозвонке китайским мультиметром.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 19:09
полевики искать такие же , либо менять на аналоги , близкие по параметрам. но наверняка север уже труп.
улыбнуло :)
