Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Acer A715-71G (LA-E911P rev. 1A) не запускается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 22:14
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire A715-71G, платформа LA-E911P rev. 1A при нажатии на кнопку, потребление тока динамически меняется, в максимуме поднимается до 1,3А, остаётся статичным какое-то время, потом, происходит рестарт.
ИЗО нет.
Напряжения при этом все в норме (дежурки, питание процессора, дискретного видео, хаба)
При этом шевеления на BIOS есть (смотрел на второй ноге). Мульт запитан.
Сопротивления на USB портах - мегаомы.
При нажатии на кнопку, на мультеконтроллере сигнал на ON/OFFBTN# (114 пин) проcаживается, транслируется в хаб PBTN_OUT# (122 пин).
При этом, на мульте по остальным замерам:
Сигнал======OFF====ON
+3VLP_LPC====3,3===3,3
EC_RST#=====3,3===3,3
AC_PRESENT====0===3,3
PCH_PWROK====0===3,3
PBTN_OUT#====0===3,3
LID_SW#=====3,3===3,3
ON/OFFBTN#===3,3===3,3
EC_ON=======3,3===3,3
AC_IN=======3,3===3,3
THERMAL_ALERT#===0,6===1,4
MAINPWON====3,2===3,3
EC_RSMRST#===0===3,3
SYSON=======0===3,3
GPU_ALERT====0===3,3
VR_ON=======0===3,3
PLT_RST#=====0===3,3
SPOK_#3V=====0===3,3
SPOK_#5V=====0===3,3
BT_ON=======0===3,3
SYS_PWROK_R==0===3,3
VR_PWRGD====0===3,3
На кварце YH1 генерации нет.
На YH2 генерация есть.
Подскажите, возможно ли что хаб вышел из строя?
GPU_ALERT====0===3,3 так и должно быть?
Возможно ли переключить плату в UMA (при помощи STRAP3, STRAP4, STRAP5), для проверки дискретной GPU ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 23:41
PLT_RST# последний пост перед инитом. Значит на YH1 генерация должна быть. Наверное щуп не 1:10 и срывает. Пост-карту не подкидывал? Биос не шил?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 18:34
Здравствуйте!
Смотрел на цифровом, щуп с делителем 1:10.
Видимо, Вы правы, так как попробовал замерить другим, аналоговом, осциллографом - генерация есть. Но какая-то странная - по мимо основной частоты, есть ещё сдвинутая на 90 градусов по фазе. Возможно входное сопротивление осцила не достаточно большое и влияет на генерацию, изменяя частоту. Кроме этого частота постоянно меняется и не соответствует. (фото приложил,обратите внимание на частоту) ...
Нет не подкидывал, но сделаю.
P_20200806_170031_1_p_1.jpg [ 95.93 КБ | Просмотров: 5835 ]
P_20200806_170033_1_p_1.jpg [ 95.12 КБ | Просмотров: 5835 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 18:44
Надо будет на мультеконтроллере распаиваться. Только где взять RST?
с того же PLT_RST#?
2020-08-06_173952.png [ 82.7 КБ | Просмотров: 5834 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 22:21
Подпаял посткарту. после пост кода 83 - рестарт. И по кругу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 23:40
Прошивка слетела.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 10:34
Vladimir1112 писал(а):
Прошивка слетела.
Прошивка BIOS?
Это проверю. Правда, проблемно с этим BIOS работать. Я пока не совсем вкурил.
Посмотрел в других темах по поводу этого посткода... Всё не так однозначно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020 18:16
Взял дамп с дружеского форума. Из родного дампа вытащил серийники.
Перепрошил BIOS.
Аппарат завёлся. Тестирую.
