Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: fujitsu u904 (fj-t5 cp667370-z1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020 14:46
Всем привет.
fujitsu u904
fj-t5 cp667370-z1
мульт - mb90f376
проц - SR170
дежурка -51125(PG не задействован)
питальник видео -TPS51367
шим проца - 15576G
Прошу помощи в поиске какой либо информации по плате. Распиновку мульта или ещё какую инфу. О схеме даже не мечтаю.. на плате много мелкой логики.
Плата запускается на долю секунды ~30-40ms? при этом стартуют все ШИМ. А вот силовые 3,3 и 5 после ключей(а их тут аж 6шт по линиям 3,3 и 5) не успевают. После них по +5в поднимается всего 2,4в, а по 3,3 до 1,7в.
После чего плата делает ещё около пяти попыток старта и выключается.
Дежурка полностью поднимается после первого нажатия на кнопку вкл. и стабильно работает.
До чтения флешек дело не доходит, я так понимаю, рановато.
Дата линии не закорочены
Подозрительно низких сопротивлений в нагрузках не нашёл.
Очень интересует Кусок схемы или даташит на max15576GTG
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu u904 (fj-t5 cp667370-z1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 00:31
На тестпоинте проца vccio не в кз?
