Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 330-15ARR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 01:56
Приветствую всех.
Прошу помощи коллег.
Lenovo Ideapad 330-15ARR, платформа NM-B681 rev. 1.0.
Дежурные 3,3 и 5 вольт присутствуют (PU3501 LV5083A)
Также присутствует 1,8 вольт на одном из 3-х выходов PU1901 LV5028A на дросселе PL1902.
На кнопку включения реакция есть, но только загораются светодиоды на материнке и на клавиатуре.
Кулер не дергается, никаких других напряжений не появляется. Присутствуют только дежурные 5, 3,3 и 1,8 вольт на PL1902.
Также на кнопку есть реакция типа выключения. Эти светодиоды гаснут.
Явного короткого замыкания ни по одной цепи дросселей нет.
Биос основной прошивался дампом отсюда, ничего не изменилось.
Мультиконтроллер ITE8586-FXA.
Подозреваю частичный выход из строя мультиконтроллера либо слет его прошивки.
Подскажите, в какую сторону смотреть? Какие сигналы и где искать/проверить, чтоб локализовать неисправность?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 07:29
как минимум, +0.95VALW обязаны присутствовать, иначе такое именно поведение и будет :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 09:19
Юрий Рогачевский спасибо за ответ.
А где его искать, эти +0.95VALW, подскажите? 1,8 вольт присутствует на PL1902. может из него должно быть? Или это не то напряжение?
Кусочек бы схемы глянуть хоть одним глазком...
На шимы LV5028A, LV5083A, LV5095B документации нет никакой...
Может подскажете, какая платформа похожая есть, со схемой?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 09:23
Схемы у меня нет, по предыдущим доступным амд-компалам предположил
вот секвенс от компала на таком же проце
Снимок.JPG [ 292.93 КБ | Просмотров: 5359 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 01:08
Нашел похожую схему на процессоре AMD и с таким же мультиконтроллером (Lenovo Ideapad 320-15IKB).
Напряжение на некоторых выводах ITE вместо 0 было 3,3 и наоборот, а где-то вообще был непонятный уровень в 2,2-2,4 в.
В итоге пришел к выводу, что мультиконтроллер скорей всего неисправен.
Замена мультиконтроллера решила проблему.
Ноутбук заработал.
