Текущее время: 30 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 18:22
DELL 15-3521, материнка LA-9104P ноут включается и работает. Работает от зарядки и от аккумулятора вместе и по отдельности. При вставленном аккумуляторе и подключении зарядки на 1.5-2 секунды появляется зарядка и выключается. Аккум на другом ноуте заряжается в штатном режиме без проблем. Подключал разные брендовые зарядки - другие деллы с ними работает без проблем. В чем могут быть грабли?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 18:49
в прошивке либо неисправности мульти контроллера или чарджера
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 19:09
Чарджер менял, биос и мульт шил. Еще заметил осликом напряжение на затворах ключей не совсем стандартной формы - на падающем фронте присутствует всплеск по амплитуде 2/3 импульса. засинхронизировать не успеваю. Индикация заряда горит 1.5-2 секунды. А сам режим заряда появляется на пол секунды. Резистивную обвязку проверил - все цело. Может из-за этого выброса?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 11:17
Менял все. На "горячем" конце чарджера видно, что нижнее плечо не до конца открывается, хотя на затвор приходит меандр с размахом в 3 вольта. А верхнее плечо ведет себя странно - такое ощущение будто верхний транзистор открывается тогда, когда нижний еще не закрылся. И получается что передний фронт подымается до 9v, потом пологий спад до 5v, потом резкий до 14v. Этот спад занимает примерно 25-30% длительности меандра. И вся эта каша не опускаются к нулю. Брал другие чарджеры - картина такая же.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 15:56
Для этого нужен двухканальный осцик. Если бы на самом деле был сквозной ток, то уже что то пыхнуло бы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 16:57
а нижний ключ не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 17:00
обычно я вижу на затворе нижнего плеча 5-вольтовые импульсы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 03:55
В биосе пишет unknown battery ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 04:21
может быть пробит один из входных ключей еще.
