Текущее время: 30 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 22:47
Доброе время суток парни!
Подкиньте мудрую мысль!
Состав мать la-e841p
Проц A6 9220 AM9220AYN23AC
Видео 216-0867071
ENE KB9022Q
25q64fw
После нажатия кн. включения показывает логотип HP, ниже "вращающиеся шарики" W10, мельком показывает BSOD и перезагружается, при попытке загнать в биос, в рекавери и в меню по ESC, заканчивается зависанием на выбранной опции - например надпись внизу F11...System Recovery и висит до бесконечности...
Если отцепить HDD, то в биос пускает, но про попытке сделать сброс по дефолту, зависает.
1. Проверен HDD, Ок! здоровье 100%, подкинут на всякий случай другой - не прокатило
2. Куплена и подкинута новая планка ОЗУ- не прокатило
3. Пытался прошить биос, перепробовал все из темы HP/Compaq BIOS & EC dumps (на влаб), но один не подобрал, то нет инита, то синий экран, вернул пока свой
4. Было подозрение на видеочип, пытался отключить поднимая дросели PLV1 и PLV2 ( по очереди и сразу 2 шт), темный экран и максимальные обороты кулера ( снимать чип пока нет желания)
5. Тут еще есть небольшая особенность, при установленной планке памяти в верхний слот, нет инита и максимально вращается кулер
Осталось 2 варианта правильно перевести в режим UMA ( не нашел в сети методу), подобрать правильный биос, буду пытаться "резать" с оф сайта...
Собственно вопрос, как перевести в UMA ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 23:03
Да, и подскажите, как вычислить нужный файл извлеченный из официального архива их там 2 шт. 08330.bin и 08332.bin ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 23:16
Сорри, с Bid ом определился (нашел версию в слитом дампе)...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 01:14
До последнего не верил, но все же самостоятельно раскриптованый биос с оф. сайта по названию модели помог, продвинулся дальше, запустил рекавери, восстанавливаю винду, дальше будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 02:18
Ошибку какую показывает?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 02:59
На начальном этапе я бы тоже хотел это знать - "мельком показывает", в данном случае это значить , что моргнула и ноут перезагрузился, но теперь это уже не важно...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 12:54
переделывал как то на UMA эту плату. У меня деформация была в районе видеочипа. Гантеля упала на ноут разложенный :-)
Просто снял чип. Вроде больше ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 12:01
приветствую.
Получилось перевести на UMA?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 12:14
Нет, не пытался, подбор биоса проблему решил...
