Текущее время: 17 май 2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: IBM T23 (Type2647) Перегрузка по 5V.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 02:57
Если Вы дочитали до этого момента, то Вы должны быть вознаграждены.
Если бы я не работал в сервисе, я бы нервничал, доказывал ... Пустое это все. И Вы пришли сюда не для этого.
Итак, у Вас проблема с ноутбуком IBM T23 (возможно с T20,T21,T22). При включении кнопкой, включается и выключается вентилятор с интервалом около секунды, черный экран, зелененькие индикаторы батареи и включения горят, как ни в чем не бывало. При повторном нажатии на кнопку, компьютер выключается. При включении, звуковых сигналов (кодов неисправности) копьютер не издает.
Поздравляю! У Вас не работает основная плата. Ее еще называют мазерборд, материнка ... Это Вам в любом ремонте скажут, предварительно отключив, от нее, все вплоть до экрана. А дальше захотят денег. Сколько? Это от сервиса зависит.
Но нас это не интересует. Мы хотим узнать только одно. Сможем ли мы отремонтировать ноутбук самостоятельно или нет. Ответ – сможем.
Проблема заключается в плохом контакте между дросселем и проводником на основной плате. Дроссель очень похож на небольшой черный магнит, десять на десять на три миллиметра. Приблизительное расположение – под гнездом для карт расширения, только с противоположной стороны основной платы. Так что подобраться к нему возможно, только, если вытащить плату из корпуса. Причина неисправности совершенно не связана с качеством компьютера IBM или с качеством пайки. Просто, эта партия дросселей имела проблему с покрытием на ножках. Дальше все до смешного просто. Отпаиваете дроссель ( в ряде случаев, если он уже не болтается в корпусе компьютера, то достаточно подвинуть его спичкой и он отвалится), с помощью иголки или лезвия чистите ножки, припаиваете на место. Если у Вас нет навыков пайки, то лучше воспользоваться услугами ближайшей ремонтной мастерской или человека, который знает как паять.
А теперь, ВНИМАНИЕ!!! Вам не удастся разобрать ноутбук и ничего не сломать, если Вы не будете иметь технологии как это делается правильно. И у хороших мастеров, при вскрытии незнакомого ноутбука, что-нибудь ломается. Поэтому, прежде, чем приступать к ремонту, прийдется немного поднапрячься.
Готовы? Поехали!
В поисковике (Гугле) переходим на поиск картинок и набираем поисковый запрос “T23 motherboard: или “T23 mobo”. На одной из картинок находим фото основной платы (зелененькая, такая) на которой красным кружечком обведено то место откуда отвалился этот злощастный дроссель. Кликаем на картинку и попадаем в форум, где подробно описана проблема и как ее устранить. Если по английски не читаем или просто лень, то кликаем по ссылкам. В результате Вы будете иметь детальную инструкцию, в картинках, как разобрать копьютер IBM T23 и три фотографии: две - как выглядит дроссель или как они его называют «магнит» и одну фотку основной платы с отсутствующим дросселем. Детальная инструкция как разобать ноутбук находится на сайте IBM, в открытом доступе.
В принципе этого достаточно и дальше можете не читать, в целях экономии времени.
CostlesS, 8 марта 2008 года.
Отсутствие опыта, легко, компенсируется наличием технологии :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 03:02
Советы (придерживаться необязательно).
Вам понадобятся:
Китайский набор отверток, их еще называют «часовыми», в котором должны присутствовать две отвертки под крестик (Филлипс), с номером «ноль» и «ноль, ноль». (лезвие отвертки должно точно соответствовать головке винтика)
Пинцет, самый тонкий, который найдете. (для рассоединения разъемов)
Лезвие. Должно быть тонкое, плоское, чистое, необязательно острое.(для того, что бы снять декоративные накладки над тремя винтиками)
Клейкая лента, прозрачная, или «скотч».
Тонкие резиновые перчатки, несколько пар, можно купить в аптеке.(защищают руки от порезов и блестящие поверхности от Ваших отпечатков пальцев)
Паяльник, 25 ватт, или самый маленький который найдете. Припой с канифолью в середине. Канифоль, спиртоканифоль или флюс для пайки, который не требует смывки. Внимание! Ели вы никогда не паяли, то лучше это предоставить профессионалам. Вы, конечно, сможете припаять, но человек с опытом это сделает значительно лучше.
Меньше капли, белой, теплопроводящей пасты, которую можно купить, взять в телемастерской, или достать из любого музыкального центра/магнитолы/... , где она присутствует в изобилии.
Стол или место на полу, где можно разложить 12 листов стандартной бумаги для принтера и быть уверенным, что никому не понадобится сдвигать или перекладывать части разобранного компьютера, по крайней мере, в течении суток.
Распечатанный, на 6-7 листах, пошаговый процесс разборки компьютера.(если с сайта IBM, то нужно выбрать только те листы, которые относятся к T23 ноутбуку)
Процесс.
Разложите, на столе, шесть листов инструкции по разборке, подальше от себя.
Положите стопку из десяти листов бумаги перед собой и сверху положите ноутбук.
Максимально точно следуйте интрукции по разборке, шаг за шагом.
Кладите деталь, котрую сняли, прямо на лист инструкции, где она нарисована.
Винтики приклеивайте рядом, кусочками скотча.
Накладки, которыми закрыты три винтика, приподнимите с помощью лезвия и положите на блестящую поверхность скотча.
Клавиатура соединяется с основной платой – разъемом, который расположен точно в середине клавиатуры. Когда начнете приподнимать клавиатуру он разсоединится.
Что бы снять верхнюю крышку, которая вокруг клавиатуры, необходимо разсоединить две защелки, расположенные вокруг гнезда плат расширения.
Разсоединяя два белых разьема, не тяните за провод, воспользуйтесь пинцетом.
Винты, модуля плат расшитения, вентилятора процессора, гнезда для установки CDROM-а – не складывайте отдельно, а закрепите скотчем на своих местах.
Если Вы аккуратно все разложили, то сборка копьютера, происводящаяся в обратной последовательности, не вызовет у Вас никаких затруднений.
Пред установкой модуля вентилятора с радиатором, на поверхность радиатора и на блестящую поверхность процессора необходимо нанести немного теплопроводящей пасты. Слой, меньше чем толщина бумаги, наносится на обе поверхности и разравнивается лезвием.
Винты затягиваются усилием пальцев, а не руки.
Это все. Разберите, пропаяйте, соберите. Пользуйтесь, на здоровье.
CostlesS, 8 марта 2008 г.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 03:20
P.S. Свой IBM T23 я отремонтировал 5-го марта. Сегодня уже 9-е. Все это время он стоит на прогоне. Работает под Линуксом, как новый.
P.P.S. Если Вам удастся "оживить" Ваш ноутбук по методике Американского школьника, то сказать спасибо Вы можете, непосредстенно, в его форуме.
CostlesS. 9 марта 2008.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 03:52
Классика рулится протяжкой клапана холостого хода... Любая :)
2 автор - предварительный экзамен в цирковое ты почти выдержал...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 04:59
Я таки дочитал до конца. И полностью !!!
Спасибо!
Развеселили!
Автору -- овации.
Требую выход на бис, с темой (к примеру) о dv6000.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 13:52
американский школьник круче российского "работника сц"
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:02
Большое спасибо CostlesS !
После почти 2-х лет ежедневной эксплуатации у меня - а ноут был куплен через аукцион и неизвестно что он "повидал" с момента рождения - 2002 года
- повёл себя точно с описанием в начале темы.
Внешний осмотр платы и зачистка/пропайка подозрительных окисленных участков положительного результата не дали.
Начал готовиться к проведению программной диагностики и хорошо что нарвался на данный форум! Прямых ссылок гугль (и яндекс тоже) сюда почему-то не даёт : попал по наводке с других форумов.
А здесь про T23 море инфы. И данный топ "фточку!"
Вроде сам не первый день с паяльником - а без опыта ремонта подобной техники стал думать об обращении в сервис.
Ещё раз спасибо за терпение и подробное описание проблемы и её устранение. Конкретно в моём случае пришлось пропаивать оба дросселя - хотя внешне никаких подозрений они не вызывали и держались довольно крепко
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:08
И ещё. Думаю данный совет может помочь ещё не одному обладателю данной модели бука.
Только название темы не совсем отвечает сути проблемы - не сразу её прочтёшь - из личного опыта.
Предложение модераторам - переименовать тему!
