Текущее время: 30 апр 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021 17:01
Всем добра. Прошу помощи. Пришел не включайкой. На плате при подключении есть только дежурка 3,3В и LDO на мульт. На кнопке 3.3 есть, просаживается как надо. На флешку так же 3.3 приходят.
На плате USB 3.0 - Земля - дата 412 Ком
На шлейфе 2 USB 2.0
USB1 - Земля - дата 412 Ком
USB2 - Земля - дата 17 Мом
Сигнал лида 3.3В
Прошили основной биос и ITE в мульте. Все равно на кнопку реакции ни какой. При подключении питания на флешке CLK (нога 6) есть милисекундный такт потом как у трупа 3.3В
Стоит комбайн SR16Q (Intel Core i3-4010U)
Прошу совета куда дальше рыть?
З/Ы
Причина отсутствии реакции на кнопку выявили. Слетает прошивка мульта. Причина не понятна.
Ситуация такая
1) Зашиваем мульт прошивкой с сайта
2) 5 раз верифицируем. 100% совпадение.
3) Паяем 11 ногу мульта обратно на плату.(подтяжка 3.3В)
4) Подключаем питание ииии....НЕТ реакции на кнопку. (((
6) Подключаем обратно программатор к мульту и сливаем дамп А там мусор, Половина прошивки FF забита.
Причем мусор в мульте всегда одинаковый. Вопрос, мульт дохлый или прошивка при включении от куда то прилетает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021 17:06
Мульт махнули, то же самое, записывается абракадабра после нажатия на кнопку
Комментарий к файлу: То что остается в мульте после нажатия на кнопку
ITE_4.rar [1.79 КБ]
Кто ни будь знает этому объяснения? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021 19:00
посмотрел схему, 100 нога мульта связана с автоматической загрузкой прошивки из основного биос, может оно не догружается и потому пол прошивки или сколько там, FF, попробуйте отрубить 100 ногу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 12:23
Уважаемый, Guar33, Этот ноут проклят))) Поднял я лапку 100 (GPG2) FOR EC auto load code на мульте. До этого прошил его еще раз и сверив с эталоном. Включаем, жамкаем кнопку и тишина. Подключаемся к мульту в нем точно тот же мусор из FF теперь вообще не понятно от куда взявшийся.
Такое может вызывать не исправный процессор? Просто мыслей совсем нет по данному поводу. (((
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 13:15
снимите основной биос с платы, нужно понять кто портит прошивку, и по поводу usb, сделайте замеры в режим диодной прозвонки, плюс на массу минус на дата линии
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 15:06
Что удалось выяснить:
1) ITE мульт со снятой микросхемой биоса не шьется и не считывается (Об этом Вертьянов писал уже)
2) Однозначно при подключении с основной микросхемы биоса прошивается мульт! Проверил так, прошил основной биос и данные в мульте конкретно изменились, стало похоже на прошивку мульта уже, но старт так и не появился
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 15:13
Осталось найти 8 метровый биос на этот аппарат. В нете ни у кого нет. Может кто поделиться для LZ5 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 15:43
Vitas-iv писал(а):
для LZ5
U330p_430p_530p_bios_WinUx30.rar [3.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 15:44
Дядьмиша, спасибо!!!
Прошил, появилось 3.3В - раньше не было, НО реакции на кнопку нет. Хотел спросить есть разница в мультах?
Стоял IT8587E-FXA я поставил IT8587E-FXS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 15:46
...разницы нету..последняя буква не важна..
