Текущее время: 10 июн 2026 03:06
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 10:47
принесли такой прибор.была капля воды на мах1999(отвечает за 3 и5 вольта)нажимаю на кнопку. включается горит индикатор.есть питание на видюхе.проц холодный питания нет.дежурные питания есть.но потом на кнопку выключения не реагирует.где поковыряться?юг.мульт?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 11:42
Этот макс не только дежурку формирует, но и дополнительные 5 и 3.3В. Power Good с него выходит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 14:15
Andrylja мать в ресете потому и на кнопу нет реакции. Вообще похоже на мульт(было именно так несколько раз), но т.к. залитик - надо внимательно смотреть. Кстати - что не даёт пуститься шиму проца? И, если не ошибаюсь, там SB400 с др. стороны платы и под него хорошо затекает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 14:32
снял юг.залитый.поставил новый всё тоже самое.снял мультик.залитый.сейчас такой же ищу.просто его мне принесли после других ремонтников.а они его помыли хорощо и невидно куда попала жидкость.
